Голф 4 при пълен десен волан?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 05 апр 2009 23:25
При пълен десен волан и едновременно с това отпускане на съединителя се чува силен стържещ звук метал в метал. Ако колата си е на скорост или по инерция го няма проблема (като не се работи със съединителя), както и при пълен ляв волан, само при пълен десен и едновремнно отпускане на съединител.., идеи?
ivakirsim
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 13:49
Re: Голф 4 при пълен десен волан?
Мнениеот ivakirsim » Пон 06 апр 2009 10:59
Eвентуално разбито каре.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пон 06 апр 2009 16:54
Каре колега,ще си пука известно време и после ще се счупи!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 07 апр 2009 8:30
ако е каре(наи вероятно),съветвам те да не го чакаш да се чупи......
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Вто 07 апр 2009 19:40
Карето не трябва ли да чука?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 08 апр 2009 10:04
За мене не е хубаво да се напъва, нито пълен ляв, нито пълен десен и избягвам до колкото е възможно да напъвам до край волана. Това си е мое мнение, защото за мен при пълен волан има огромни усуквания и напрежения и какво ли още не не само в каретата. За това избягвай пълните завой до колкото е възможно и си свиркай!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
