как се свалят стъклата на задните врати на б5 ? - открих сам
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 05 апр 2009 15:17
здравейте колеги . някой знае ли как се свалят стъклата на задните врати на б5-цата.слагам шумоизолация и трябва да сваля стъклата за да се добера до ламарината на вратата където ще я лепя.с предните врати и петата врата се оправих вече но тези пусти стъкла отзад немога да ги сваля.през дупката на тонколоната забелязах че нещо като клин държи стъклото но дали се избива на някаде или се завърта нямам идея .може би се издърпва към купето но с някакъв специален инструмент тай като гледам в средата на клина (който е кръгъл)има дупка. та някой знае ли ? помогнете че тези дни съм свободен и искам да ги опрая най накрая тези изолации и да сглобя всичко че от 2 месеца карам без кори :)
едит :
та след като никой не ми помогна доста се поразрових из нета и открих че клинчетата са 2 броя едно в друго в цилиндрична форма и се избиват към ламарината . след това когато стъклото трябва да се монтира се слагат в самото стъкло което има дупка за клинчетата като остават да стърчат от двете му страни по равно.когато вече е сложена ламарината на която е стъклопождигача стъклото се пуска надолу и се натиска докато изщрака - по този начин клинчетата влизат между две пластмаси , които повдигат стъклото.мога да пратя снимки ако някой има нужда
Peteff
Re: как се свалят стъклата на задните врати на б5 ? - открих сам
Мнениеот Peteff » Сря 08 апр 2009 15:13
ето малко снимки за да види който се чуди какво представляват клинчетата и как се слагат на стъклото при монтажа
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 08 апр 2009 15:34
Колега, имам питане за шумоизолацията.
От къде я взе и горе долу за колко пари. Разкроена ли е или ти сам си я крой по вратите?
Какъв е ефекта после, не пречи ли на някой от механизмите?
Може и на лични да ми пишеш.Благодаря предварително
dewey
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:32
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dewey » Сря 08 апр 2009 18:12
Пиши тук, та и ние да разберем какъв е ефекта.
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 08 апр 2009 18:53
та незнам дали си внушавам но музиката ми се струва че звучи доста по добре от преди , вратите са като хладилник , затварят се доста по леко . шума от мотора е по тих както и от гумите . и отвън като си не се чува толкова музиката .няма го и онзи метален звук на ламарина когато се затварят вратите.абе доволен съм като цяло.само дето като карам с по голяма скорост нещо ми свисти вратата ама какво да се прави ... пусти уплътнения
AmW
Мнениеот AmW » Сря 08 апр 2009 21:21
Браво колега :да:
Дай малко инфо за тази изолация? Какво представлява, от каде я взе, как се слага точно.
Благодарско. :beer
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 08 апр 2009 21:50
milenchouuu
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 21:13
Местоположение: pleven
Мнениеот milenchouuu » Чет 23 апр 2009 22:38
тази изолациа преди се е правила само за подводници и е била военна разработка, много е добра с голям ефект има различни видове , за таван, врати, багажник, двигател, под и за пластмасите в купето(въобще пълна гама).КОлега ти по добре кажи с какво свириш в колата (с dls r6a в комбинация с изолацията ефекта е ненормален :banana :banana :banana
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 24 апр 2009 6:13
а ето я темичката бе колега
viewtopic.php?f=12&t=139130
