Отопление на седалките , как ?
Dragostinov
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: Отопление на седалките , как ?
Аз знам, че отоплението на седалките прее*ава топките !
Нито живеете в Сибир,нито сте такива принцеси,нито по гащи излизате от вас...
Пазете си мадете, щото това са ви децата =)
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Ако подргяването на седалките е фабрично, проблема с греенето на ГъЗъ се решава точно с изключване на 1 букса под седалката. Отоплението е на 2 вериги - едната за мъдурките, другата за гърба. Откача се буксата, която подава захранване на долната част и ти грее само на гърба. Просто и елементарно.
При мен също не работеше подгряването на шофьорската седалка, обаче проблема се оказа в прекъснати кабели. От многото сядане и ставане се търкат в металната основа на седалката и бавно, но славно се прекъсват. На пасажерската седалка бяха стигнали степен оголена изолация. Още не съм ги пуснал да видя дали всичко ще работи, но почти съм съм сигурен, че ще ми грее на ГЗинката.
Това, което си е купил колегата от Шкода клуба много наподобява оригиналното подгряване. Ако чете тук или има някой, който го познава и не се е справил още с монтажа, нека да ми пише на ЛС да му обясня как се маха тапицерията - даже и снимки ще му дам, тъй като в момента съм разколачил цялата кола, за да изпера тапицерията. Обаче ефекта е поразителен - разликата преди - след е огромна. Даже задните тапицерии ги прах в пералнята.
Последна промяна от anger на Чет 05 мар 2009 16:28, променено общо 1 път.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
извинявам се колега но мойе ли да ми пратиш снимки как смъкна тапицерията на троиката 4е и на мен ми престои такъв филм да изиграя и незнам откаде да почна
благодаря предварително
martin_ganev@abv.bg
martin_ganev@abv.bg
- anger
Извинявам се, че 1 месец по - късно се сещам да ти оговоря, но съвсем случайно попаднах на тази тема. Колегата го е описал и снимал перфектно. Аз направих същото, но на Бора. Тапицерията стана като от завода, а и сега в колата мирише на Первол...
- georgivw
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: tdi
- Местоположение: БГ
удобна но в същото време и опасна екстра
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
А дали махането на тъпицерийте е същото и за голф 4 както е в тази тема .
- anger
Подобно е, в смисъл принципа на захващане е същия. Задните се събличат без проблем, трудното е с облегалките на предните. Имай впредвид, че трябва много внимателно и старателно да опиташ да свалиш врътките за регулиране на наклона на седалката - държат се на 3 щипки на по 120 градуса и 2 от тях се чупят при напън. Аз поне не успях да ги запазя здрави при демонтажа. Добре, че поне съм гледал как се правят пластмасови заварки, та ги възстанових. Врътката за лумбалното регулиране се маха с дърпане.
П. С.: Забравих - необходим ти е торкс М8 за разделяне на двете части на предната седалка.
- kikata
Много благодаря колега !!!
