Проблем със запалването на ПАСАТ
K100
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 21:37
Местоположение: Sofiq
Мнениеот K100 » Пон 30 мар 2009 22:28
Имам Пасат Б4 - 99 г., 1,9 TDI, 110 к.с. 4х4 имам проблем със запалването като падне под 0. Не иска да пали. Веднъж след като запали няма проблем, дори и да истине. Обиколих всичко, Бош, супер дизел, Фолксваген и тн, никой не може да помогне, всеки ми дава различни предположения. Сменил съм свещи, кабели, дюзи, филтри и тн. Казваха ми че проблема е в резервоара, ако е пълен ще работи и наистина имаше нещо такова, но не зная дали е късмет или наистина е от резервоара. Слагахме и шише със дизел при двигателя и от там да тегли и връща но пак същото. Единственият начин по които пали е ако със спринцовка и игла ако жпръскам нафта във горивният филтър или след него.
Моля Ви помогнете!!!
Побъркал съм се!
Последна промяна от K100 на Чет 09 апр 2009 21:52, променено общо 4 пъти.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: Проблем със запалването на ПАСАТ
Мнениеот Petyoffy » Чет 09 апр 2009 9:58
Проверил ли си системата дали е херметична, т.е. да не би да дърпа въздух от някъде :roll: , поне признаците са такива.
П.П. Пасата ти е Б5, а не 4 :wink:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 09 апр 2009 12:59
Да нямаш някъде задръстен горивопровод. Щом със спинцовка като инжектираш пали, може да имаш някаква гняз преди филтъра, която на студено се сгъстява...
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 09 апр 2009 13:15
малко неразбираемо е написано
но явно имаш проблем
трябва да се провери
центровка
подгряване
помпа
не е болка за умиране щом след това си работи
K100
Мнениеот K100 » Чет 09 апр 2009 21:52
ОК,
ще проверя дали системата е херметична и по горивопровода как са нещата.
Благодаря за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 54 госта
