Неравномерна работа на мотора при студен старт,защо?решено!
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Re: Неравномерна работа на мотора при студен старт,защо? решено!
Мнениеот silver bird » Вто 24 фев 2009 20:47
А за кои датчик става въпрос за този на тройника предполагам?Ако е за него-смених три докато намеря уж читав този с ,който съм сега го взех за около 30 лева.Това което казваш е идея може да опитам,когато намеря датчик :wink:
Последна промяна от silver bird на Чет 09 апр 2009 19:59, променено общо 1 път.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 24 фев 2009 20:50
Точно за него с четири извода е два за таблото и другите за компа ти с жълт пръстен. :wink:
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 24 фев 2009 22:02
След всичко изброено до тук провери си и тампона на моното.Много рядко при студен мотор от износване гумения уплътнителен пръстен отдолу на тампона се втвърдява и смуче въздух-бърка се горивната смес и мотора тресе.Когато двигателя загрее пръстена омеква и уплътнява много добре-двг работи перфектно.Това все пак е един от леките варианти за твоя проблем.Успех
silver bird
Мнениеот silver bird » Вто 24 фев 2009 22:38
Мисля ,че е с жълт пръстен датчика.А за тампона на моното-сменях го преди половин година,но ще проверя,защото нямам вяра на новите части и ще пиша,дали има проблем при него.А когато беше леко напукан при натиск отгоре колата си променяше оборотите но тогава нямаш този проблем,като сега,но все пак ще проверя.
kasbg
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 16:15
Мнениеот kasbg » Сря 25 фев 2009 11:47
Провери смукателния колектор и си смени уплътнителните пръстени на смукателния колектор. Възможно е да са вече остарели и да не херметизират смукателната част при студен двигател. Имах такъв проблем и го отстраних чрез подмяната им. Във форума има описан такъв проблем.
silver bird
Мнениеот silver bird » Чет 09 апр 2009 19:58
Смених температутния датчик и за сега всичко е ок.Благодаря на колегите,които дадоха мнение по въпроса :beer
slavakina
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 19:33
Местоположение: sofia
Re: Неравномерна работа на мотора при студен старт,защо?решено!
Мнениеот slavakina » Чет 09 апр 2009 20:38
относно тресенето при студен двигател. проблема е в термодатчика на главата, кото се намира в пласмасовия тройник. подава грешна информация на компа за дозирането на ДВГ с гориво, т.е. бензин и се дави. просто го смени.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 10 апр 2009 16:20
Дай на контакт и преди да запалиш натисни палеца на стъпковия мотор(под пеперудата на дросела). трябва да избъжика. След това палиш и виж как работи...
:да:
