борд.компютър Голф 4
- XaZarD
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Гулянци
Re: борд.компютър Голф 4
Е след снимката някой ще обясни ли как се прави това?С Vag-Com, Bosh KTS или .....!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Прави се със другa програмa-VAG DASH COM-струва 500евро.Също така може да се направи и по друг начин-изчита се паметта на таблото(кой като и с каквото може да я чете ) и се променят 2 байта и така се включва опцията.Който иска мога да му го включа(ако таблото му го подържа разбира се).
- XaZarD
Самата програма ли струва толкова или работата да се направи?И как да разбера дали мойто табло поддържа тач функция?
- Vladko
Програмата струва толкова.По принцип почти всички табла от 2000г нагоре които имат борд компютър го подържат но има и изключения.Напиши си номера на таблото и ще ти кажа дали ще стане.
- XaZarD
- Vladko
С ВАГ КОМ отиваш на 17 инструментс и после пишеш тук какво ти е изписало-.
- XaZarD
Ок, и без това трчбва да я карам на диагностика че светна AirBag-а, ще ги накарам да направят и това!Между другото, намерих го тоя Ваг даш, тфа чудо може ли да работи с кабел на ваг ком?
- Vladko
Ако можеше да работи с различен от нейния спец. адаптор/кабел,мислиш ли че някой ще я плаща 500евро,след като от официалния й сайт е свободна за сваляне?
- XaZarD
Мдам вярно!Лошото е че го няма в Бг сайтове тоя кабел!Между другото някой около Плевен да я има тая джаджа?
- DaveGahan
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:13
колеги,в крайна сметка стана ли нещо накрая?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Аз искам да попитам как да ми се появи показанието за външна температура на малкия борд компютър, понеже в момента ми показва само символа за градуси?
- XaZarD
Все още не!Не съм карал Голфи на VAG за да ми кажат номера на таблото, а и да ми го кажат после трябва до София да се ходи при адаша, и .....!Незнам в Плевен дали могат да го направят това нещо!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Vladko написа:Прави се със другa програмa-VAG DASH COM-струва 500евро.Също така може да се направи и по друг начин-изчита се паметта на таблото(кой като и с каквото може да я чете ) и се променят 2 байта и така се включва опцията.Който иска мога да му го включа(ако таблото му го подържа разбира се).
Потвърждавам! Точно така е, но кабела се намира и за 400-450 евро, ако е от значение
- XaZarD
Бих казал че е от значение някой дали изобщо го има този кабел, и колко ще струва услугата за да се активира тази функция на таблото!
- Haralampi
XaZarD написа:Бих казал че е от значение някой дали изобщо го има този кабел, и колко ще струва услугата за да се активира тази функция на таблото!
вече не... твърде скъпичък ми беше за да го оставя да лежи в чекмеджето....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
