как да вържа ксенона на г3
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Чет 09 апр 2009 14:26
Имам голф 3 абф с 2 секционен фар.. купих си ксенон 6000к( х1 къси) ... сутринта се опитах да го сложа.. като си мислех, че е като на г2 .. обаче като го вързах ... като включа късите само присветкват и гаснат ... та чух за някакви релета.... ако някой знае ... да казва ако може да се помогне :)
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Re: как да вържа ксенона на г3
Мнениеот RS1 » Пет 10 апр 2009 0:30
Здрасти колега,
аз такова нещо не съм чувал. Може ли снимка на това, което си си взел. Аз може утре да щракна при мен как е и да видиш.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 10 апр 2009 0:55
Колега, сигурен ли си, че гаснат, или просто примигват моментно силно, за да доразредят остатъчния капацитет в баластите и после тръгват от едва видимо към по-силно? На запалена кола ли го правиш това? Щото ако е угасена и акумулатора ти е слаб баластите може да изключват от резкия пик на косумацията им от акумулатора и да има голям пад на напрежението под работния лимит на баластите...
RS1
Мнениеот RS1 » Пет 10 апр 2009 1:04
А се сещам и за друго. :mrgreen: Ксенона все пак си светка и постепенно увеличава светлината. Да не би сутринта на слъце, като си го палил да не си го изчаквал да видиш след ок 5-8сек да светне? :idea:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Съб 11 апр 2009 18:04
значи... на загасен автомобил .. ксенона си присветва ( за 1 сек ) после гасне.. ще ходя да го вържа да видя дали ще запали като запаля... ! :) след 20 мин ще ви пиша
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Съб 11 апр 2009 19:55
така, не става и на запален двигател.. вкл се за секунда и гасне ... все едно подава искра.... някакво реле явно трябва... :) ... давайте ако трябва и други предложения ...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 апр 2009 6:12
никакво реле не ти трябва, ксенона H1 ли е?
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 12 апр 2009 11:51
handycam написа:никакво реле не ти трябва, ксенона H1 ли е?
да х1 ... :) ама добре.. връзвам си го както връзвам ксенона на г2 .. и пак не стаа.... дай съвет
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 12 апр 2009 11:54
И на двата фара ли го има тоя проблем?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 апр 2009 13:16
може да имаш проблем с масата.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 12 апр 2009 16:37
handycam написа:може да имаш проблем с масата.
нямам ядове за сега... с масата .....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 апр 2009 17:05
проблема е някъде в твоята кола, не се слага реле за да свети ксенона.сложил съм доста ксенони и досега не съм имал проблем с нито един от тях.само на брат ми който е с ксенон и му монтирах DRL при включване на опцията да светят и габаритите започнаха ксеноните да се палят и гасят през няколко секунди.оказа се лоша маса на единия фар.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Пон 13 апр 2009 20:55
handycam написа:проблема е някъде в твоята кола, не се слага реле за да свети ксенона.сложил съм доста ксенони и досега не съм имал проблем с нито един от тях.само на брат ми който е с ксенон и му монтирах DRL при включване на опцията да светят и габаритите започнаха ксеноните да се палят и гасят през няколко секунди.оказа се лоша маса на единия фар.
Колата е след челен удар... обаче.. всичко е накачено ... освен буксите за халогените и буксата за клаксона ... друго не се сещам
