След като всичко по спирачната система бе подменено и проверено не от един и двама майстори, най-накрая някой се захвана с проблема сериозно... Установи се, че има нещо нередно в сервото на голфа. При помпане на педала на спирачката се чува съскане + изпукване при натискане на педала.
Въпросът е какво серво може да се сложи на колата? Има ли разлика между серво апаратите на 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI при Golf 3, Passat B4. Възможно ли е да търся от бензинов двигател?
Серво апарат за Голф 3, 1.9 TD, AAZ, 75 к.с.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Серво апарат за Голф 3, 1.9 TD, AAZ, 75 к.с.
серво апарата най общо казано е в две разновидности , малък и голям.ако имаш място слагай по големия размер, а според мен става от почти всякакъв фв
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Благодаря за отговора.
Т.е. няма разлика за дизел/бензин.
Предполагам място има - не изглежда да е много нагъчкано край сервото
- buller
Колеги, мисля да сменям сервото...
Кажете по-точно какво да търся
Става ли от TDI (1z, AHU) или трябва да е точно като моето?
Двама майстори вече казаха - ако вземеш бензиново - ще го "издухаш" за няколко месеца
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hristian37 и 82 госта
