Колеги явно някой се е опитвал да краде джантите,но за мое щастие не е успял. Секретният болт на предна лява е със счупена глава и половината е останал вътре. Ходих на гумаджия и той ми каза,4е колата трябва да се погледне във сервиз. Моля някой да ми даде малко инфо кой и къде в София може да ми удари едно рамо да опаравим тая беля,че колата другата седмица я чака път.
Благодаря на всички предварително !!!!
Счупен секретния болт в барабана....!!!!
Re: Счупен секретния болт в барабана....!!!!
търси стругар, за нула време ще го извади - пробвано преди година
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Свържи се с Никси и го питай дали може да направи някой фокус с телоподаващото:
viewtopic.php?f=13&t=7096&start=0
- vladikk
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 1:19
- Местоположение: София/Сливен
Колеги благодаря за бързите отзиви!!!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
отиваш в магазин за инструменти и си купуваш екстрактор.
пробиваш отвор в остатъка от болта и после навиваш екстрактора с върток, ако нямаш става и с гаечен ключ.
екстарактора се навива на ляво/обратно на часовниковата стрелка/
така зацепва все повече и парчето болт започва да се развива.
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Колегата golfer ме изпревари с отговора разпробиваш и с обратен метчик трябва да излезе със сигурност успех
- vladikk
благодаря ви колеги,голям зор с тоя болт....
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
golfer написа:отиваш в магазин за инструменти и си купуваш екстрактор.
знаеш ли това как ше помогне - никак
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Най добре както каза Голфъра с такова животно ако намериш,аз като скъсах развих моя със секач и чук,но стърчеше малко при теб не знам как е.
Последна промяна от kaiser666 на Нед 12 апр 2009 23:51, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
sportul написа:знаеш ли това как ше помогне - никак
защо, я обясни, че ми стана интересно
- sportul
Pichaga написа:sportul написа:знаеш ли това как ше помогне - никак
счупена глава на болт ! в каквато и посока да е счупена болта е затегнат здраво , с това може свещ да развиеш , метални щуцери към блока и др. а и зависи от къв метал е болта
- dobrin
- Чингис хан
Т.е. нищо не обясни. Щом с този вид екстрактор може да се извади счупен болт от колянов вал, затегнат на поне 90 нютон метра, значи може и болт от джанта да развие...
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Не се връзвате на глупостите на колегата sportul
Колега sportul, явно си попаднал на Голямо менте или изобщо не си в час как се работи с туй Нящо !!!!!!!
