Здравейте! Бихте ли си споделили освен от същият голф като моя ( 1.4 ABD) стават ли други скоростни кутий?
Благодаря, поздрави!
За Голф 3 1.4 ABD
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: За Голф 3 1.4 ABD
Стават от голф 2 1.3 и поло 1.3
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
мисля че и от голф3 1.6 абу ама зависи от коя страна е стартера там.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Благодарско!
Поздрави
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Малко трудно ще сложи от 1.6 ама карай да е весело
- ogogin
- Двигател: BWA
kaiser666 написа:Малко трудно ще сложи от 1.6 ама карай да е весело
Значи да разбирам че само от голф2 1.3 и поло 1.3 стават за моя... ?!
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Я Още някой да се изкаже за по-сигурно,аз съм чел,че стават от двойка 1.3 на абд,как стоят нещата има ли значение,че на двойката е с обикновенно жило,а на тройката се саморегулира или разликата е само в жилата?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
kaiser666 написа:Я Още някой да се изкаже за по-сигурно,аз съм чел,че стават от двойка 1.3 на абд,как стоят нещата има ли значение,че на двойката е с обикновенно жило,а на тройката се саморегулира или разликата е само в жилата?
разликата е само в жилата!!!
едното е по-скъпо, другото по-евтино!!!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Става от 1.6 АBU Едно момче зимата си сменя скоростите взе от 1.4 и станаха идеално на 1.6 ABU
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Моя грешка,мислех си че на 1.6 е с другите скорости дето стартера е отпред,но не е
http://prikachi.com/files/710334g.jpg
- ogogin
- Двигател: BWA
От голф2 1.3 стават скоростите на Абд(голф3 1.4). Пробвано доказано
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
за мое най голямо учудване, видях с очите си поне 2 голфа с мотор, наведен напред (изискващ кутия тип 085-такава, каквато дискутираме) с насадени скорости тип 020 (със стартера отпред).
ако ми го бешще казал някой-нямаше да му повярвам!
явно монтажните размери съвпадат напълно и просто се порменя положението на стартера... вероятно и самия стартер. нямам идея как, но го видях направено! нямаше извращения-всичко беше чисто захванато! единствено трябва да се смени целия селектор към купето с все скоростния лост от кутия 020 за да стане играта...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Доста интересно ми прозвуча това, което каза Васко... А как точно стои въпросът със съединителя? Принципно на Мк2 1.1, 1.3, 1.6 и 1.8 (без гти) моторите еднакъв ли е като размер? Имам и още един въпрос - 020 СК с жила ли са? Или са просто с по-различен механизъм, но пак с щанги, от тези на 085? А дизелите на МК2 с 020 СК ли са, понеже един от колегите ми кара дизелова Джета и определено е доста по-различна лостовата му система.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
ЕТКА дава за размери на диска това:
АБД - 190мм
АБУ - 200мм
PB, KR, PL - 210мм.
PG - 228мм.
Всички 1.05, 1.3, 1.6 на Голф 2 също 190мм както и 1.8 PN RF
Кода на кутията 085 на Голф 2 е 8N
8N 085 5-Gang 08/85 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,267
При Голф 3 085 са няколко:
CCK 085 5-Gang 11/91 - 02/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CEC 085 5-Gang 01/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHX 085 5-Gang 08/92 - 08/93 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CKR 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CNU 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
CWM 085 5-Gang 09/94 - 08/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CWR 085 5-Gang 09/94 - 09/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
Дано съм бил полезен.
АБД - 190мм
АБУ - 200мм
PB, KR, PL - 210мм.
PG - 228мм.
