Отново най-странния шум на света, Г4 ТЕДИ P.D.: ::: РЕШЕНО !
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Отново най-странния шум на света, Г4 ТЕДИ P.D.
термостат е даже
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
L&R написа:термостат е даже
Ето по хубава снимка намерих
Не разбирам за какъв термостат говориш
- L&R
- Автомобил: CCC
Точно това в кръгчето е термо клапан , когато е студ пуска обратна нафта във фитъра, когато е топло си заминава всичката в резервоара, иначе какво ще прави върху филтъра, а може и да е тръба направо.
- lyubobg
Смених днес за 5 мин въпросното клапанче, купих ново от ЕВРО07 комплект с целия филтър - не се продавало иначе... 30лв.
Гледам и не вярвам на ушите си - проблема изчезна!
НИКИ голям сиииии
Чакам само да се върнеш и ще те черпя.
Добре, че тоя път простотията приключи за 5 дни вместо 2 години
НИКИ голям сиииии
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Отново най-странния шум на света, Г4 ТЕДИ P.D.: ::: РЕШЕНО !
Абе любе нали ти казах днес като се видяхме,че е от това клапанче.Радвам се все пак,че всичко е приключило.
По звука,който се чуваше ми изглеждаше като засмукване на въздух.Смени ли си скобите?
По звука,който се чуваше ми изглеждаше като засмукване на въздух.Смени ли си скобите?- lyubobg
Не съм ги сменял, изглеждаха ми достатъчно яки
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Гледам двигателя на снимката ноо познат, а то кво било - мойта добра и стара двойка
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
НИКИ голям сиииии
това се лекува много по-лесно и евтино, а именно - филтър от друг модел голф, без въпросния клапан, изолират се двата мъркуча за излишната нафта, другия вариант е филтър от кади, там е с 4 чопчета и няма такъв клапан
- rosen79
w_smith написа:Гледам двигателя на снимката ноо познат, а то кво било - мойта добра и стара двойка
Ква двойка бре?
- lyubobg
Чети внимателно темата
Може вече
Може вече
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
lyubobg написа:Смених днес за 5 мин въпросното клапанче, купих ново от ЕВРО07 комплект с целия филтър - не се продавало иначе... 30лв.
НИКИ голям сиииии![]()
Продава се само клапана есента взех от ауто+ 13 или 16лв беше.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 92 госта
