разлика в газенето между В4 и В5 (евентуално В5.5)
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Пет 10 мар 2006 15:02
може ли някой да ми каже на бързо колко по-нисък е В5 от В4, защото ако си го ъпгрейтвам пасата това ще е много важно като имам предвид района, в който живея. в армията на това му казват клиренс, но не знам за колите дали се използва този термин. става въпрос за газене при 14ц. джанти и гуми 185/65
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пет 10 мар 2006 15:40
мисля че на Б4 и Б5 газенето е едно и също, ама само на око... нямам техн. данни.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пет 10 мар 2006 16:09
Думата, която се използва, е "просвет". Или "пътен просвет" За съжаление информация не мога да ти дам.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Re: разлика в газенето между В4 и В5 (евентуално В5.5)
Мнениеот Iavor » Пет 10 мар 2006 16:39
веско написа:може ли някой да ми каже на бързо колко по-нисък е В5 от В4, защото ако си го ъпгрейтвам пасата това ще е много важно като имам предвид района, в който живея. в армията на това му казват клиренс, но не знам за колите дали се използва този термин. става въпрос за газене при 14ц. джанти и гуми 185/65
Клиренса е фронталния ъгъл на атака.Използва се главно при високопроходимите автомобили.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 10 мар 2006 17:05
В5 с 14" джанти - има ли такова животно?
:??? :hmmmm :dontknow:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 10 мар 2006 18:25
Истинския термин си е клиренс - и е растоянието от най-ниската част на ватомобила до автомобила.
Мене ако питаш бис си избрал Б3 или Б4 защото ако счупя нещо поне ще е по-ефтино.Другия вариант е да сложиш малко по-високи гуми примерно 70.Аз за голфа се канех да си взема 65 като на пасатите, но ми изпаднаха 60 и пак съм си с такива.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 11 мар 2006 19:37
клиренса на Б4 е 120 мм а на Б5 е 110 мм при комбитата, а при седаните е съответно 120 и 124 мм
при синхрото клиренса за Б5 е 130 мм, за Б4 е 120мм
Общо взето понеже пасатите имат богата гама от двигатели и от там модификации на модела клиренса е различен. На едно и също купе но оборудвано с различни двигатели клиренса може да е от 110 до 130 мм
тук http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars ... en/passat/ има малко информация и ТТ данни :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 11 мар 2006 21:34
като гледам добре отговорено...
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Ивайло Димов и 57 госта
