От 15" на 14" въпрос?
В момента съм с 15" джанти и ако си сложа 14" дали ще ми падне разхода.Някой ако има някакви виждания по въпроса да споделя
Мерси предварително
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: От 15" на 14" въпрос?
Па ако колата е и 1.0 mi гаранция ще падне разхода
По принцип щом като сложиш по-голяма гума качва, е нормално с по-малка да падне разхода, но разликата ще е минимална
ако стъпката на гумата и радиуса на джанта+гума остават непроменени, защо разхода ще се промени ?
при подмяна, често пъти промяната в разхода е илюзорна, поради разлика в радиуса на колелото, по която се отчита пътя и от там по формулата ...
Мислиш ли,че ако сложиш 14-ки Голфа ще ти падне 4 на 100.Освен разликата в цените на гумите,друга логика не виждам.
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
strqsko написа:Мислиш ли,че ако сложиш 14-ки Голфа ще ти падне 4 на 100.Освен разликата в цените на гумите,друга логика не виждам.
Ако външния размер на колелата остане същия на 15 ките и 14 ките няма да имаш никаква промяна на нищо освен на разхода за гуми и джанти
Автомобила си е изчислен с определен размер гуми и джанти! При голфовете са 3 размера джанти и гуми при които не се променя разхода и натоварването върху двигателя ! Караи с това което е изчислено за колата - xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
аз съм с 1.8 90к. мотора до скоро карах с 14 стандартен размер за вагените сега съм с лети 15 пак стандартния и разхода се качи малко,но какво е той пред това като застанеш иси погледнеш колата-няма база за сравнение
Ако външния диаметър на гумата се запази - няма промяна в разхода.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
velinsl написа:ако стъпката на гумата и радиуса на джанта+гума остават непроменени,![]()
Не е точно така. По голямата на цолаж гума стандартно е и по-широка, т.е. контактната площ е по-голяма, следователно малко по-голямо сцепление, следователно за поддържане на определена скорост трябва повече енергия, а еднакво количество енергия при по-голямо усилие се прави с по-голям разход на гориво.
Т.е. в стандартния случай с по-големи гуми разхода е с идея по-висок. Друг е въпроса че според разни теории (съвсем не безпочвени) че с хубава джанта разхода може да се намали.
Иначе казано гума 185/65/14 дава по-малък разход от 195/60/15
- rusty
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
- Местоположение: Oldenburg
Контактната площ на гумата се запазва, разликата е само при спиране. Ако се преминава само на стандартни за модела гуми не би трябвало да има разлика в разхода. Има разлика ако се сравняват зимни и лятни гуми при едни и същи условия.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
passenger написа:Иначе казано гума 185/65/14 дава по-малък разход от 195/60/15
По принцип си прав, ама 195/60/15 е с доста по-голям диаметър от 185/65/14 и килонетража почва да отчита по-малко изминат път, което също покачва разхода - нереално
А в действителност е много трудно да се засече покачване на разхода от 0.5 или 1л.
Разхода се влияе и от други фактори като:
-качество на горивото
-колко е натоварена колата
-интензивността на трафика
-стил на шофиране
Може да има и други за които не се сещам.
Аз съм карал с доста различни размери гуми:
185/60/14
195/60/14
185/65/14
195/50/15
195/55/15
195/65/15
215/40/16
И като си коригирам отчетеното от километража разхода винаги ми е варирал между 8-9/100
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
xalerrelax написа:аз съм с 1.8 90к. мотора до скоро карах с 14 стандартен размер за вагените сега съм с лети 15 пак стандартния и разхода се качи малко,но какво е той пред това като застанеш иси погледнеш колата-няма база за сравнение
Се едно дзепаш Lamborghini murcielago
- passenger
rusty написа:Контактната площ на гумата се запазва, разликата е само при спиране. Ако се преминава само на стандартни за модела гуми не би трябвало да има разлика в разхода. Има разлика ако се сравняват зимни и лятни гуми при едни и същи условия.
Честно казано не схванах много графиката но определно мисля че контактната площ не зависи толкова от диаметъра, а от широчината на гумата. При напомпани до макс гуми (т.е. почти идеални окружности) по-широката гума дава по голяма контактна площ независимо от цолажа.
Нека пробвам по друг начин да обясня... Вземи една сламка и срежи на две различни части. Коя има по голяма контактна площ ?
Но идеята ми беше че ако очкваме че разхода с по-малки гуми ще падне с 1 кило - няма дастане
Големите гуми събарят ускорението, но да дълъг път свалят разхода. Пишем за увеличен външен размер на гумата...
