Виене и вибрации при 100км/ч Б3
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Re: Виене и вибрации при 100км/ч Б3
Мнениеот hristov_GL » Вто 14 апр 2009 10:49
xalerrelax написа:тук аз се замислих за нещо съвсем друго колега,но за тази цел първо с какъв мотор си ,та аз си мисля за демпфер на полуоската,така наречния балансьор,виж дали си е на местото,ако изобщо имаш такъв,той причинява вибрации,виж има мн статии в форума за него
:да: да ве и аз за тфа забравих .... макар че ..ама да провери !
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 14 апр 2009 11:11
Повтарям се, джантите са изправени,гумите балансирани нямат изкривявания,лагерите съм ги сменял преди 2 г .обаче имам една гума на дългата полуоска ........да я махам ли,бях чел някъде ,че я режат :?
П.с.сега погледнах ,на късата полуоска е и е в дъното до кутията.
Последна промяна от vladtod® на Вто 14 апр 2009 11:25, променено общо 1 път.
hristov_GL
Мнениеот hristov_GL » Вто 14 апр 2009 11:12
маншона ли бе ? една набрана такава ? да не е тампона ??? снимай или обясни как изглежда !
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 14 апр 2009 11:28
hristov_GL написа:маншона ли бе ? една набрана такава ? да не е тампона ??? снимай или обясни как изглежда !
М да ,прочетох няколко теми свързани с тоя демпфер :oops: , има вероятност комбинацията от разбити карета и тоя демпфер да пораждат вибрациите във волана на определена скорост.
П.с. моя аквариум има на двете полуоски демпфери /гумени/ :!:
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 15 апр 2009 9:48
Прецени кое от каретата ти е повече заминало повече, и го смени (може да се окаже само едното).
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 15 апр 2009 18:09
ако демпфера нее се е скъсал от полуоската недей го пипа
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 15 апр 2009 20:39
xalerrelax написа:ако демпфера нее се е скъсал от полуоската недей го пипа
И двете карата са леш,но демфферите не мърдат ,доста ги ръчках залепени са здраво .
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 22 апр 2009 20:17
Абе ще извинявате ,че ви занимавам с мойте проблеми, но се сетих за нещо деликатно а това е ,че болченцата на спирачните дискове са скъсани в главината и се замислих дали това фиксиране на диска не е причина за тези вибрации? :talk:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 22 апр 2009 20:18
не нее тва причината
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 24 май 2009 19:38
Dpop написа:
vladtod® написа:Да не пускам нова тема ще попитам тук ако не възразявате,проблема е долу горе идентичен,като съм на 5 предавка с около 80 км/ч като изключа от скорост волана започва да трепери,но като включа и подам леко газ вибрацията изчезва.Вчера изправих двете предни джанти сложих летните гуми/и със зимните го правеше/ ,баланс,амортисоьорите са нови на 2 месеца.Някой да е имал подобно "приключение" и да го е отстранил? п.с. външните каретата са за смяна ,ако е от значение :oops:
Последното си има значение, когато на скорост подадеш газ осигуряваш обиране на луфтовете от износванията и шума се позагубва(поне аз така си го обяснявам). :) Дълго време смятах, че обикновенно виещият шум е само от лагери, но ... и каретата го правят. Когато си навил максимално волана/дясно, ляво/ чува ли се хрущящ звук?
А, колега Wr450f :screwy , за какво се отнася въпроса.
Смених каретата и вибрациите изчезнаха!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], dtony, railfan и 39 госта
