Звук при свободна, при натискане на съединител изчезва
- PostMortem
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Значи от 1-2 седмици съм забелязал този звук, като запаля колата на свободна предавка без да е карана няколко часа (студена). Звучи като гъргоренето на двигателя , като натисна съединителя изчезва.След 1-2км каране го няма звука. Скоростите влизат идеално. Нормален ли е този звук, докато се разбърка масло и т.н. или не?
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Re: Звук при свободна, при натискане на съединител изчезва
При мен имаше подобен звук, който изчезна след смяна на маслото.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Аксиален лагер на съединителя
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
snupeca написа:Аксиален лагер на съединителя
Смени и маслото, ако не е сменяно отдавна и ако не спре значи 100% е лагера!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
Ако е аксиален лагер на съединителя,то тогава при натискане на педала ще чува тракането му!А в този случай говорим за ск.кутия!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- snupeca
- Двигател: ALH
balamata написа:snupeca написа:Аксиален лагер на съединителя
Бях на абсолютно същия хал с ладата, смених феродовия диск и аксалния лагер и заспа
ПП: Нека колегата провери и феродовия диск
- balamata
- Двигател: F3P720
Значи такива теми има поне десет.И в тях достатъчно ясно е обяснено от много по-знаещи от мен хора,че ако при натискане на съединителя тракането изчезва,тогава говорим за лагер на първичния вал на ск.кутия!Айде със здраве!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
balamata написа:Значи такива теми има поне десет.И в тях достатъчно ясно е обяснено от много по-знаещи от мен хора,че ако при натискане на съединителя тракането изчезва,тогава говорим за лагер на първичния вал на ск.кутия!Айде със здраве!
Не се хаби колега, няма смисъл.
- PostMortem
До колкото разбрах този лагер не се сменя, сменяла се кутията, но мога да карам така доста дълго време?
- alex_zazy
Естествено, кутия много рядко се чупи изведнъж! Ще хърка, ще чука, ще вие и пак ще върви. Лагер на първичния вал се сменя, не е трудно, трудно е да намериш кой да ти го смени, защото много рядко се навиват!
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
ако е тракане малко странно за лагер .. освен ако не е адски много разбит , но действително може да е аксиален лагер на съединителя , но тогава то е по скоро свистене едно виене такова стъргане все едно , и се проверява лесно , значи като запалиш на свободна и ти се появи този звук просто не натискай докрай съединителя а само леко го натисни колкото да обереш луфта между лагера и притискателния диск в този момент трябва или да изчезне звука или да се появи зависи от натискането , при отпускане рязко на педала той трябва да изчезне но само тогава когато не е допрян до притискателния диск ако пак е останал допрян до него и е разбит той пак ще свисти това зависи от луфта който имаш между лагера и притискателния ... аз мисля че е аксиален лагер , ама ако си карал скоростната кутия дълго без масло може и там да е разбито нещо ...
И при двата случая трябва да свалиш скоростната кутия , а като я свалиш то ще си покаже кое е разбито, аксиалния лагер веднага можеш да го диагностицираш
- PostMortem
Ами звука е по-скоро като бълбукане ... смешно е но все едно къкри тенджера
Не е нито тракане нито виене. А ако е останала без масло кутията нямаше ли да се включват трудно предавките?
raikkonen
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Свищов
Лагер на първичният вал на скоростната кутия.При мен го имаше същия този шум Golf3 1.6.Карах доста време така без да има промяна в шума,докато не саборих скоростната кутия.Не от въпросният лагер,просто ми се пръсна диференциала.При разглобяване на кутията се видя че лагера си е заминал.В маслото имаше доста финни стружки.
- joker
250 лв и проблемът се решава с нова (пардон .....втора ръка) скоростна кутия....излиза по-евтино от който и да е ремонт!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
