Износване на спирачните дискове
karlo.vasilev
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 12:37
Местоположение: ruse,bulgaria
Мнениеот karlo.vasilev » Вто 14 апр 2009 15:07
Здравейте колеги, имам допитване кам вас относно спирачните дискове когато са износени имат ръб около 0.5-1мм дали могат да се шлайфат и колко. Благодаря предварително за инфото.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Износване на спирачните дискове
Мнениеот brum » Вто 14 апр 2009 15:33
karlo.vasilev написа:Здравейте колеги, имам допитване кам вас относто спирачните дискове когато са износени имат раб около 0.5-1мм дали могат да се шлайфат и колко. Благодаря предварително за инфото
Какво си мислиш, че ще постигнеш с шлайфане?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 14 апр 2009 15:33
За всеки спирачен диск си има определена пределна дебелина - когато падне под нея, се сменя. Мисля че някъде около 1 мм беше пределно допустимото износване. Така че измери реалната дебелина на диска (без да се влияеш от ръбове, ръжди, и т.н.), сравни я с дадените от производителя допуски, и ако не отговаря - нови дискове. Но ако наистина имаш ръб от 1 мм - направо си за нови. А ако някой преди теб е шлайфал този ръб ?
Замисли се какво може да стане ако се счупи диска в движение.
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Вто 14 апр 2009 15:34
:horror: :bishop
Боже пази от такива шофьори
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Вто 14 апр 2009 15:37
Ако ръбът от едната страна на диска е 1мм то и от другата е толкова което означава 2мм износване.Диска нов е 12мм.Когато се износи под 10мм трябва да се смени.Не рискувай да престъргваш а сменяй с нов!
karlo.vasilev
Мнениеот karlo.vasilev » Вто 14 апр 2009 15:51
Благодаря за съвета май май така ще постъпя ама вие пак цяла лекция ми изнесохте :) ще си купя явно нови.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 апр 2009 16:06
Ако е под 11мм е за смяна с нов!
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 14 апр 2009 16:26
Зависи ако е вентилиран, допустимата дебелина е 18мм...
karlo.vasilev
Мнениеот karlo.vasilev » Вто 14 апр 2009 17:18
Абе хора новия диск е 22 мм за голф 4 на 100% съм сигурен.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 14 апр 2009 18:39
За различните модели (Голф, Пасат, ... ; а и колегата не е уточнил за какво става въпрос) има монтирани различни спирачни системи, изискващи различни спирачни дискове (като дебелина, диаметър). Така че всякакви препоръки и съвети относно тези параметри, без уточнение от автора са безсмислени.
karlo.vasilev написа:Благодаря за савета май май така щте постапя ама вие пак цяла лекция ми изнесохте :) ще си купя явно нови.
След това, мисля, темата е за :lock:
Ако някой има каакво още смислено да добави, да ми пише л.с. на мен (или на друг модератор) за отключване.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 14 апр 2009 18:54
Допустимото износване за дебелината на дисковете е 2мм
Ако е плътен на 12мм - падне ли под 10мм - нов.
Ако е вентилиран на 20/22мм - падне ли под 18/20мм - нов.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 101 госта
