След сервизиране - трака 1.3 ADX
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Пет 10 апр 2009 22:38
та колеги след сервизиране на полото (1.3 adx 95) и смяна на тампон на скоростите трака супер шумно или преди ми е била музиката на макс или се е разтракала ?! след няколко км възможно ли е да изчезне това тресене ?
значи подобно е като се едно работи на 500 об. но стрелката си е под 1000 :) :bishop
Мерси предварително :)
Последна промяна от KOCMOC на Нед 12 апр 2009 17:11, променено общо 1 път.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: След сервизиране - трака
Мнениеот maslinkov » Съб 11 апр 2009 5:21
Пиши какво са ти правили и къде - сервизиране и Лио Лин за местоживеене аз го разбирам като ремонт в манастира Шао Лин :lol:
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 11 апр 2009 5:45
ми подобно ..... колата я прави колегата Антов в гаража му (софия ,ЛЮЛИН). не знаех , че това е от значение :mrgreen:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 11 апр 2009 6:55
Не се засягай :D - ако е тампон ще млъкне рано или късно. Но не е лошо още отсега да локализираш тракането. Нали знаеш - отверка с дебелия край пъхнат в ухото и ..... като стетоскоп, ако не е явно без преслушване. Успех.
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 11 апр 2009 13:01
Мерси
:lock:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 11 апр 2009 18:32
е кво мерси, какъв ключ бе човече.... :screwy
Нали уж беше форума създаден да се решават дадени проблеми и да стават пример за другите с подобен проблем, и да си помагаме по тоя начин.
Вземи напиши как си решил проблема какво се случи и т.н. , може и снимков материал да приложиш евентуално, не се стискай :да:
п.п. ... сори за спам-а ///
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 11 апр 2009 19:40
:mrgreen: еми ключ щот нищо съществено до тука :)
айде като направа нещо по въпроса ще пиша
п.п. - ебаааати дизела 1.3 ...... :bishop
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Нед 12 апр 2009 16:29
Ако е откъм повдигачите /отгоре на двг./ хватката която научих в Италсервиз е: На място оставяш колата да отвори и големия кръг /пипаш долния мъркуч/ и загрее на 90гр., докато включи вентилатора/перката и това което не знаех, че тогава повдигачите се напълват и саморегулират и тракането изчезва. Успех!
:012:
Утре ще се тества :) :beer
Polog
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:31
Местоположение: Sf
Мнениеот Polog » Вто 14 апр 2009 16:39
KOCMOC написа:
:012:
Ама ти сериозно ли? А докато загрее мотора, повдигачите какво правят? Почиват? Някой се е измайтапил жестоко с теб. Единственото, което ще изчезне е кожата от пръстите ти, ако пипаш маркучи при напълно загрял мотор.
maslinkov
Re: След сервизиране - трака 1.3 ADX
Мнениеот maslinkov » Вто 14 апр 2009 16:53
Това което съм писал на колегата се отнася за момента след като си сменил маслото, а не при всяко стартиратнране на двг. Нормалното е да млъкнат постепенно и напълно до този момент. После въобще не е редно да тракат. И къде пише че си хванал и държиш мъркуч /всичко става с пипане, докато се убедиш че отваря термостата/, после чакаш перката. Какво неразбираемо има, не знам.
Polog
Местоположение: Sf
Мнениеот Polog » Сря 15 апр 2009 8:09
Не желая да го обръщаме на спор- повдигачите се напълват максимално за няколко секунди след първото стартиране на двигателя след смяна на маслото. Всяко останало твърдение по въпроса означава, че твърдящия го няма и най- малка представа от конструкцията или принципа на действие на саморегулиращия се повдигач.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 15 апр 2009 8:26
Polog написа:Не желая да го обръщаме на спор- повдигачите се напълват максимално за няколко секунди след първото стартиране на двигателя след смяна на маслото. Всяко останало твърдение по въпроса означава, че твърдящия го няма и най- малка представа от конструкцията или принципа на действие на саморегулиращия се повдигач.
100% вярно
Какво масло сложи космосче?
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Сря 15 апр 2009 9:42
Total quartz 7000 8)
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Нед 19 апр 2009 21:22
Тракането чувствително намаля !!! сега има леки вибраций в задна дясна кора , но като я натисна и млъква :)
Та се оказа новия тампон на ск.кутия ;)
:beer Благодаря на всички отзова ли се :)
:lock:
