Губи мощност като загрее
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Губи мощност като загрее
Мнениеот pe6kata » Вто 14 апр 2009 17:46
Колега, много е вероятно от ламбда сондата, както и си предположил. Докато колата е студена ЕКУ-то я игнорира. Като стопли и ако ламбдата не е в час,може да отчита грешно(в случая богата смес)компа намалява горивото, оттам обедняване на сместта и вървенето...Имал съм същия проблем, но при мен се беше разкачил информационния кабел на ламбдата...
Закачи колата на газ анализатор да си провериш сместта като за начало и после виж работата на ламбда сондата.
