Въпрос относно фаровете
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Въпрос относно фаровете
A какво ще кажеш на педала за спирачките да вържеш и ръчната?
А късите не си ли светят по принцип като превключиш на дълги, бре?
Или иде реч за едносекционни фарове?
Обясни по-подробно идеята си, моля.
Последна промяна от ChimeyJimmey на Вто 14 апр 2009 20:52, променено общо 1 път.
ChimeyJimmey написа:A какво ще кажеш на педала за спирачките да вържеш и ръчната?
Що бе какво толкова, идеята е добра
това ще е първата кола на коята ще са направени така фаровете
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
на какво, на комбайна ли?
не само дълги обаче лостчето има 1 положение като превключвам светват за малко и късите и свети малкооо по-добре
hp7909 написа:не само дълги обаче лостчето има 1 положение като превключвам светват за малко и късите и свети малкооо по-добре
За Н4 крушка ли иде реч.Няма как да стане
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Коригирах си мнението...
На моя PASSAT с двусекционни фарове, като включа дългите, късите продължават да си светят и те...
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
а аз ако ти видим така, колата ти ще я оставим и без къси и без дълги, а ти ще седиш и ще мигаш с очи само вместо мигачи, и ще се чудиш от къде ти е дошло.
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 14 апр 2009 21:06, променено общо 1 път.
hp7909 написа:колата е голф3 фаровете са едносекционни H4 лампа
Писах по горе, неможе, ако са ти с 2 ламБи може, както са и моите, на голф 3 и на колегата пассата.
Bobi_S13 написа:а аз ако ти видим така, колата ти ще я оставим и без къси и без дълги, а ти ще седиш и ще мигаш с очи само вместо мигачи, и ще се чудиш от къде ти е дошло.
Моята е така.Както и много други автомобили.
къде е причината да не стане с Н4 лампа ? от дълги към къси замостено с един по корав изправителен диод за да не връща към дълги когато си на къси ?!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
да самоче схаванах, а както се оказа и в последствие става дума за Н4 едносекционни фарове. Иска да блести като блясачко момчето.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
съжалявам, и аз като тебе избързах с първото мнение.
Сори колеги!
Сори колеги!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
hp7909 написа:къде е причината да не стане с Н4 лампа ? от дълги към къси замостено с един по корав изправителен диод за да не връща към дълги когато си на къси ?!
после ще четеме поредната тема за изгорял голф.
и без това на VW са им слабо място фарове, бутон, клеморед.
вместо да се занимаваш с глупости си преправи инсталацията като вържеш фаровете през релета.
или по-добрият вариант инвестирай в ксенон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
