ИМа ли разликамежду моното на двигател 1.8 75 коня и 1.8 90
bobi_833
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:53
- Местоположение: vurshetz
Здражеите прецака ми се не6то по моното на колата ми 1.8 АБС мотор голф и понеге имам цяло моно от другия и мисля да го сменя цлото но то е от джигател 75 коня .Дали 6те има проблем и пражено ли е от някои.Мерси преджарително
Последна промяна от bobi_833 на Вто 14 апр 2009 21:51, променено общо 1 път.
bobi_833
Re: ИМа ли пазика между моното на джигател 1.8 75 коня и 1.8 90
Хаиде колеги помогнете поне малко.
emo-gar
Re: ИМа ли разликамежду моното на двигател 1.8 75 коня и 1.8 90
Не знам на практика,но теоретично си мисля че трябва да стане,разликата в мощностите би трябвало да идва основно от различните степени на сгъстяване при двата мотора.Нали компа остава същия?,ако няма "хардуерна" причина-слагай,то ще си покаже.Всъщност,какво имаш в предвид "скапано моно"..
- kabelista
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Skoda Octavia RS
- Двигател: AUQ
Няма разлика. Има минимална разлика в компютрите и по съществена разлика в буталата, от където идва и разликата в степените на сгъстяване
bobi_833
Ми просто по моето се пояжи проблем които немога да отстраня а и нямам жреме за сервизи.Та направо слагам другия.Ми започна мн да гори и да пуши черно . Си4ко др е ок и си мисля 4е е от дат4ика на дроселната клапа .
bobi_833
Слагам го и то 6те си покаже само. Преди време смених дюзата за6тото не пуска6е горижо и вси4ко се оправи.А и да питам как да позная дали е скасан гумения тампон на моното за6тото моге и от него да е.
- kabelista
- Двигател: AUQ
Най сигурния начин е да свалиш моното и да видиш дали е скъсан тампона. Иначе при работещ двигател го разклащаш и ако е скъсано и смуче въздух, оборотите ще играят
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Другия варянт е да запушиш въздуховода към моното с ръка на работещ двигател и ако не изгасне значи е скъсан и смуче въздух.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Предполагам,че има разлика в диаметъра на дроселната клапа(на ААМ да е по-малка)!
- kabelista
- Двигател: AUQ
Грешиш, само на 1.6 дроселовата клапа е с по малък диаметър. На ABS и AAM са еднакви.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
kabelista написа:Няма разлика. Има минимална разлика в компютрите и по съществена разлика в буталата, от където идва и разликата в степените на сгъстяване
хода на буталата и диаметърът е един и същ,няма разлика, разликата е в главата и фазите на газоразпределение
- kabelista
- Двигател: AUQ
Челото на буталото е различно, от там идва разликата в степента на сгъстяване, главите са еднакви.
bobi_833
Еи мисля 4е колата се опраи. Смених моното и за са е мн добре.Варви мн добре а и мисла 4е негори ве4е толкова. Според мене мисля 4е е заминал потенциометара и затова е горила мн .За са 6те карам така и 6те видим ко 6те стане дано да няма ножи дефекти.
