Г2 зумер проблем бушон
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
В таблото на Г2-то ми /това от аватара/ има някакъв зумер /онова което пищи по изключително дразнещ начин/ как мога да го спра ? С кой бушон ще стане, ако някой знае как да помага, защото да свалям табло за един зумер няма как. А пущината си жужи когато си поиска или на по голяма дупка..
- StS
Re: Г2 зумер проблем бушон
Поне схема на конкретния зумер пак би помогнал ? Че не намиран никаде..
зумерчето е за високото налягане на маслото/че го няма/.ако си решил просто да го спреш да не жужи просто замаси кабела на датчика който е до масления филтър
- StS
poni написа:зумерчето е за високото налягане на маслото/че го няма/.ако си решил просто да го спреш да не жужи просто замаси кабела на датчика който е до масления филтър
Ще пробвам.. Ако не ще драсна.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Прочети http://www.vwclub.bg/articles.php?id=1, може да имаш повреда по веригата.
Сигурен ли си, че сработва зумера? Звукът е подобен при надрала втулка на километража и достигане на определена скорост.
- StS
anrus написа:Прочети http://www.vwclub.bg/articles.php?id=1, може да имаш повреда по веригата.
Благодаря, как не съм го видял по-рано...
ОБаче при мене нещата отиват на интегрална схема и дефектирали чарколяци..Мноо е гадно ако трябва да сменя цялото табло : {
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
