Пасата ми пали, но докато е студен, двигателя тресе и няма мощност. След като загрее до 80° се успокоява и работи нормално.
Пасата ми е 1.8 пълен инжекцион, 105 кс. 89-та година.
Температурен датчик - проверен, показанията му са в нормите.
Температурен датчик на разходомера за въздух - проверен, показанията са в норма.
Дюзите са изчистени, нови свещи, нови кабели.
Колата е с газова уретба. След като я запаля на бензин и прехвърля на газ преди да е достигнала 80°, на газ не тресе и работи нормално. Тресенето е само докато загрее двигателя до 80° на бензин.
Компютърът е резетван.
Някой ако е имал подобен проблем, ако може да помогне със съвет.
Пасат 1,8.Докато не загрее, двигателят тресе и няма мощност.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасат 1,8.Докато не загрее, двигателят тресе и няма мощност.
Ако е с Ламбда сонда,тя как е?
добре си ги сменил , но капачката и палеца защо ни си ги сменил ? я ги смени и тогава да си пишем!
