Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 15 апр 2009 19:07
Изчетох темите от търсачката ,не намерих категоричен отговор-
може ли да се вдигат стъклата на Г-4 от от фабричната аларма само от дистанционно управление?
П.П. Дистанционното е със сгъваем ключ.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Г-4 вдигане на стъкла от фабрична аларма
Мнениеот Haralampi » Сря 15 апр 2009 19:10
имаше вече такъв отговор поне в 1 тема и той бе - НЕ - монтира се допълнителен модул за целта, доколкото си спомням! Иначе както ти е известно може с ключа отвън от бравата.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 15 апр 2009 20:15
Твърди се, че някои модули могат да се програмират !!!
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=112
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 15 апр 2009 20:49
И не само се твърди :wink:
gomez
Мнениеот gomez » Чет 16 апр 2009 8:02
Vladko написа:И не само се твърди :wink:
Чаках точно твойто мнение !!! Vladko е човека с програмиранията !!! :applause: :да:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 17 апр 2009 0:57
не ти трябва тая "екстра"... само ще си прецакаш машинките на стъклата...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 17 апр 2009 7:20
DimoNN написа:не ти трябва тая "екстра"... само ще си прецакаш машинките на стъклата...
:no-no
Toва се ползва пожелание, след задържане на копчето.
Дали преди да заключиш колата ще си ги вдигнеш на ръка или след това с алармата не виждам разлика.
dedektiv_p
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 10:00
Мнениеот dedektiv_p » Пет 17 апр 2009 10:37
Не е съвсем така...друго си е мързела и екстрата. Прас вратата, натискаш бутона за заключване и колата си затваря всичко сама... супер мързел, особено за разсеяни дами като мен :wink:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Пет 17 апр 2009 15:05
За вдигане на стъклата с фабричната аларма трябва модул. Може нещо такова: http://www.alientech.net/
Иначе за вдигане с допълнително слагана аларма става много лесно. Аз така съм го направил и си бачка, защото моя Голф 4 е 11'98 и не може да се прекодира Комфортмодула с ВАГКОМ да вдига стъклата (няма такава функция, става само на по-новите). Всяка съвременна аларма си има изход за управление на ел.стъкла, оставаше само да го измисля как точно да стане.
И на базата на това, което измислих с допълнително слагана аларма, като се замисля сега, с добавянето на малко модулче (схемата е проста) може да се направи и за фабричната аларма.
Ако някой проявява интерес, ще кажа как и за двата случая.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 17 апр 2009 18:03
А ако на копче "2" при задържане има друга функция да речем връща обратно заводските настройки (както е при мен от там идва примера само че голфа е тройка) как става номера? Трябва ли да сменя дистанционното?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 20 апр 2009 0:06
Какво имаш пред вид...
Защо да се прецакват, как по точно действа тази "екстра"?
tonyM
Мнениеот tonyM » Пет 12 юни 2009 12:22
Ето развитие по темата:
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... 12&start=0
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 12 юни 2009 14:14
И какво излезе накрая?Възможно ли е?Трябва ли модулче? :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 12 юни 2009 20:31
И от какво зависи дали колата има модулче или не, можеби ако е по-късна година?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 12 юни 2009 22:09
Колега шегувах се.Имах впредвит че е възможно и че не трябва допълнителни модулчета(то с модул винаги и на всяка кола може да стане)всичко става с прекодиране на комфорт модула,но хората не вярват докато невидят/чуят от много хора/
Аз съм чувал че има,но досега не съм срещал комфорт модул който не може да се прекодира.
