проблем с лампата на водата
kasidi
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
Местоположение: Търговище
Мнениеот kasidi » Сря 15 апр 2009 19:00
Проблема е следният, лампата при подаване на контакт и палене трябва да присветне няколко пъти и да угасне.При мен не е така ,запалвам а тя продължава да мига,и така докато изгася двигателя т.е. постоянно мига.Забравих да спомена, че става на въпрос за МК2.Сменях датчика от който мигаше, но няма ефект. Някои колега има ли схема или идея точно кой датчик е за лампата.Несъм на ясно кабела от датчика къде отива първо в някое реле или направо на някои пин на таблото.Какво мога да направя за да отстраня проблема, че вече :banghead:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с лампата на водата
Мнениеот poni » Сря 15 апр 2009 19:10
като начало долей антифриз и после ще я мислим
kasidi
Мнениеот kasidi » Сря 15 апр 2009 19:28
Просто забравих да кажа, че това с антифриза съм го минал.Казвам, че проверявам кабелите значи елементарно е за антифриза :lol:
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Сря 15 апр 2009 22:15
Извинявам се на автора, че ще ползвам неговата тема. Въпроса ми е подобен. При контакт трябва ли да свети лампата за ABS-a ? За Airbag-а свети и двете са една до друга. Vento 1.8/90/ABS
Благодаря!
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Сря 15 апр 2009 23:58
sPellBouND написа:Извинявам се на автора, че ще ползвам неговата тема. Въпроса ми е подобен. При контакт трябва ли да свети лампата за ABS-a ? За Airbag-а свети и двете са една до друга. Vento 1.8/90/ABS
Благодаря!
:bowdown Голф 2 и лампичка за вода и Голф3 / Венто лампа за АБС и Еърбег е съвсем различно колега.
Това може да ти свърши работа.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=61004&start=0&hilit=%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%9F%D0%90+%D0%97%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90+%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%A4+2
kasidi
Мнениеот kasidi » Чет 16 апр 2009 13:00
Благодаря колега и аз колкото повече мисля толкова повече се съмнявам за студена спойка по таблото.Иначе темата е точно на място :bowdown :bowdown :bowdown
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Чет 16 апр 2009 23:26
RS1 написа:
Благодаря!
Моя въпрос няма нищо общо с неговата тема! Не ме интересуват лампите за водата дали светят, а лампата за ABS-a когато е на контакт ?
Писах тук защото става въпрос за лампи!
RS1
Мнениеот RS1 » Чет 16 апр 2009 23:36
sPellBouND написа:
RS1 написа:
Благодаря!
При мен примерно лампата на АБСа свети докато не запаля автомобила. За Airbag'а нямам идея.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 17 апр 2009 0:01
Иначе мисля, че ABS-a си работи :shock , уж не засурва гумите. Лампата до сега никога не е светила при даване на контакт. Нормално ли е това ? А лампата вазможно ли е да е изгоряла :shock
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 17 апр 2009 11:52
Проблема с лампата вероятно е в таблото свали го огледаи буксата и датчика за корозия,отзад на таблото и ма ел.елемент с три крачета (не знам как се казваше)захванат е с болче за таблото като корозира така става.
ABS и Air. светва за малко катоси на контакт за проверка на системите и като запалиш пак светва за 1-2сек. и изгасва.
RS1
Мнениеот RS1 » Пет 17 апр 2009 12:07
sPellBouND написа:Иначе мисля, че ABS-a си работи :shock , уж не засурва гумите. Лампата до сега никога не е светила при даване на контакт. Нормално ли е това ? А лампата вазможно ли е да е изгоряла :shock
Самата лампа е част от АБСа. Ако е изгоряла, няма АБС. Пробвай сам дали ти работи системата като спреш рязко на пясък (гледай да няма някой зад теб ;) )
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 17 апр 2009 12:15
Лампата е отстрани до копчето за фаровете заеднно с тази за еърбега. Днес ще сваля платформата и ще огледам.
kasidi
Мнениеот kasidi » Нед 19 апр 2009 18:41
При мен проблема е решен, оказа се студена споика по таблото.Разглобих го цялото и огън с поялника.Презапоих всички възможни места и стана, спря да мига :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
