Заял механизъм на багажника, Г3?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Чет 16 апр 2009 18:43
Здравейте колеги
Един приятел има следния проблем. Механизма на багажника му е много заял и не се мести наникъде. Става въпрос за ето това (в дебелия червен кръг):
Значи като се заключва с централното тази черната пластмаска трябва да се завърти наляво, дърпа я металното рамо, и така при натискане на бутона на багажника да неможе да се отвори. При отключване би трябвало да се върти надясно, металното рамо я бута тя влиза под металното краче и освобождава механизма. Да ама не. Тази черната пластмаса толккова е заяла, че се мести с милиметри и багажника седи или непрекъснато отворен или непрекъснато затворен.
Някакви идеи как може да се раздвижи механизма без да се сваля? Пръсках с ВД40, няма ефект, поне засега. Ако трябва да се сваля механизма (бутона на багажнкиа) отвън или отвътре се сваля?
Извинявам се, че ползвам снимката на колегата pesho_sl, но нямам моя. :oops:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Заял механизъм на багажника, Г3?
Мнениеот alex_zazy » Чет 16 апр 2009 20:44
Развиват се 2 види там кадето са крушките за номера както и те се махат и цялата пласмаса. От там се освобождава копчето.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 16 апр 2009 20:57
Както е самата пластмаса има една зегерка. От там се сваля, като процедурата е следната:
1. Разкачаш металния лост от централното
2. Буташ ключа в ключалката на багажника
3. Махаш зегерката
4. Сваляш пластмасата (те са 2, има още една под тази)
5. Целия патрон излиза извън вратата (затова слагаш ключа в него, за да не го събираш после, че не е много лесно)
Но мисля, че няма да има особенна полза. Абсолютно същия проблем го имах. Беше износено едно зъбче на патрона на багажниа и то правеше проблема. След смяна на патрона нещата заспаха.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 17 апр 2009 11:55
А черната пластмаса на багажника отвън трябва ли да се сваля, защото там пък превъртат винтовете :banghead:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 17 апр 2009 12:02
Трябва!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 апр 2009 12:46
emohrisstov написа:А черната пластмаса на багажника отвън трябва ли да се сваля, защото там пък превъртат винтовете :banghead:
Не трябва. Патрона си излиза като пич през дупката. Поне на 3ка...
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 17 апр 2009 13:02
Колега brum, под зегерка имаш предвид това металното като винт, което е отгоре на пластмасата ли? то това развива ли се, какво се прави. Аз вчера го скъсах, напънах го с клещите и главата се скъса :oops:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 апр 2009 13:22
Това е сцепена шайба - сваляш я с малка отверка като я напънеш от противоположната страна на сцепеното. Отверката се подпъхва между оста и шайбата и с върха на отверката натискаш зегерката в посока обратна на оста - т.е. извън нея. Сцепената част се разширява и зегерката излиза от леглото.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 17 апр 2009 15:09
Колеги мерси много за съдействието, оправихме проблема току що. Оказа се супер елементарно и очевадно нещо, но така е, като няма кой да гледа mhihi . Винтчетата на самата помпичка на централното се бяха разхлабили и беше мръднала малко надясно и от там неможеше хубаво да бутне въртящата се пластмаска. Преместих помпичката най-вляво, затегнах ги и сега всичко е ок. :beer
Надявам се да не се налага да свалям патрона в скоро време. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
