VW TDI 1.9 не може да се изгаси от ключа, а само от акумулатора. Сменихме и клемореда и пак не се гаси.
А като го изгасиш и махнеш буксата от клемореда, свети таблото.
Извадих почти всички буски около двигателя и релета в купето където се виждат и пак свети таблото.
Преди време се беше оправило от самосебе си.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: VW TDI 1.9 не може да се изгаси
Извади буксата и от ключа за фарове.
- kluchar
- Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
Сега ще пробвам.
Е да, ама не става - извадих и други работи и пак свети таблото.
Сега ще извадя и CD - дано нещо има напредък.
- L&R
- Автомобил: CCC
Някъде се окъсяват постоянен + и плюс на контакт има ги и двата наблизо и в лоста къси дълги, мигачи.
- kluchar
да и там проверих извадих и тях има м съмнение под акумулатора да не е нещо
но трябва здрави ключове за се развие има окислено тук там
ремонтирали са преди стартера и алтернатора ама поне 1 месец работеше както трябва
иначе колата си пали и си върви както трябва
- kluchar
Оправих проблема вече гасне и пали както трябва
оказа се че стъклата прават проблем
е сега вече всичко си е както
трябва а иначе на диагностика
излизат проблеми където не би трябвало да ги има
