на пасат б3 16 тди . Прецака ми се турбината и се чудя дали не е по добре да сложа обикновен 1.9 . Благодаря предварително !
Може да се постави двигател от г3 1.9 Д на пасат Б3 1.6 ТДИ?
Последна промяна от Varbona на Чет 16 апр 2009 0:13, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Може да се постави двигател от г3 1.9 Д на пасат Б3 1.6 ТДИ?
aptt написа::D Заравейте колеги ,някой може ли да ми каже дали може да се постави двигател от г3 19 д
а защо си мислиш че двг ще е по евтин от турбина или ти искаш да е по голям двигателя но после ша земе да ти се прииска да сложиш на 1.9д турбина после кулер и направо що не си сложиш от сега 1.9тди
Не, просто нямам това време и възможност да си правя експерименти със сваляне и качване на турбини.Не съм привърженик на високите скорости ,искам просто да върви прилично .
1.6 без турбо ми се струва слабичък за това голямо купе .
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
е то без турбо сяка ще е слаба
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Като човек с опит, който е на път да смени пореден 3-ти двигател, съвета ми е: Рециклирай си турбото и не влизай във Филми
Интересува ме дали ще съвпаднат отворите към камбаната на съединитела ,или трябва да се сменя всичко феродов диск и другите дискове, камбана и т на татък . Благодаря.
- PACH
- Bus Master
aptt написа:Интересува ме дали ще съвпаднат отворите към камбаната на съединитела ,или трябва да се сменя всичко феродов диск и другите дискове, камбана и т на татък . Благодаря.
Да, за това може да си спокоен, блоковете са еднакви разликата е в тяхната височина, 1.9 се води "Long Block" само дето с 1.9 няма да върви толкова много като 1.6 ТДИ, но сигурно си го знаеш
Не съм на ясно с турбините , каква друга турбина може да се монтира на този двигател ?
- PACH
- Bus Master
aptt написа:Не съм на ясно с турбините , каква друга турбина може да се монтира на този двигател ?
Колега, не мога да рабера защо толкова упорито се опитваш да "Побългариш" нещо което си е сметнато и работи добре ?
Защото с моя късмет едва ли ще намеря същата .
- PACH
- Bus Master
aptt написа:Защото с моя късмет едва ли ще намеря същата .
А какво и има на твоята ?
Прескърца и спря, после текна масло през кулера .
- Jovani
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Колега, не се вкарвай във филми, моргите са наводнени от такива двигатели, според мен доста лесно ще си намериш турбинка, а и си мисля че твоята ще може да се рециклира, даже мисля че имаше един такъв двигател на части тук във форума. Това е или СБ или РА ако не се лъжа. Смяната на двигателя става, но никога няма да е като от завода. Освен това 1.9Д ще е много куц кон на купето на Пасата.
- PACH
- Bus Master
aptt написа:съгласен съм ще си търся турбина .
Преди да тръгнеш да купуваш друга турбина, занеси да прегледат твоята.Може да се разминеш с лек профилатичен ремонт на цена 400-600 лв.За подобни пари вземаш някаква, която не знаеш нито в какво състояние е, нито колко време ще те изкара.
Поразпитай за майстори на турбини.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 88 госта
