Мнения за ГИ Фобос - на пропан и на метан
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Re: Мнения за ГИ Фобос - на пропан и на метан
Мнениеот pepone » Пет 17 апр 2009 18:32
аз като ходих да си слагам от сервиза ми казаха, че разлика между кар газ и бардолини е много малка и е в изпарителя, с българския вариант съм и няма грижи, но предполагам и колата трябва да е изправна за да работи всичко добре, а цената е повече от добра на цялата система + това не карам някаква супер кола та да слагам върха на сладоледа
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 17 апр 2009 18:40
Всъщност кар газ нямат и МАП сензор, не връщат сами на бензин, нямат доста неща, вградени в софта на бардолини... :)
pepone
Мнениеот pepone » Пет 17 апр 2009 21:00
какво имаш в предвид, че не връщат на бензин?
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 17 апр 2009 21:12
Anbuch написа: Каквото ще да е ,ама не и фобос
Изясни се, колега .Дай някаква сламка ,че да се светнем и ние какъв недостатък си открил.Нали това е целта на занятието. Ето виж МАШИНАТА,веднага обясни човека!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 17 апр 2009 23:18
pepone написа:какво имаш в предвид, че не връщат на бензин?
Ми като ти свърши газта, мотора просто угасва :Mr Green Fun , отделно, че като падне налягането двигателя почва да тресе, да не се форсира... абе обикновена газова не си ли карал? :)
pepone
Мнениеот pepone » Съб 18 апр 2009 3:45
ми незнам ма на мене кат ми свърши газта си прехвърля на бензин автоматично явно съм уцелил някоя нова доработка mhihi , а тресене се появи сега като се постопли времето, при прехвърляне на газ, защото явно много рано прехвърля, зимата колата минаваше поне 2 км и преходаа бензин газ беше доста плавен, ще ходя тия дни за донастройки, а хората който гледат скептично на газта хич не са прави, ама нали е по добре да си гъзар и да караш на бенз, такива скруполи нямам, на газ хвърча, който не вярва може да го повозя
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 18 апр 2009 9:26
Приятелю, аз против газта нищо нямам - по цял ден с монтажи на АГУ се занимавам :)
Инак за прехвърлянето - явно са си доусъвършенствали системата, защото преди време (примерно година и половина) седяха така нещата...
gogo_81
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 20:10
Мнениеот gogo_81 » Нед 19 апр 2009 8:45
аз карам с ГИ фобос вече около 25 000 километра засега никакви проблеми, и съм доволен от разхода
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 20 апр 2009 8:17
Още един + за Фобос.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Пон 20 апр 2009 17:13
И от мене + за Фобос.
Откакто оправих проблема с О-пръстените
viewtopic.php?f=5&t=116228&start=15
viewtopic.php?f=5&t=114692&start=15
нямам никакви ядове. Даже и разхода падна.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 20 апр 2009 22:00
ЗА мен Фобос също не е опция! "Компютъра",ако може изобщо так ада асе нарече, е слабо изолиран от глведна точка на влага, частите които използват за останалите неща .. също не ми допадат и като за капак .... цената е същата като на вносна!
От моя гледна точка "-"
Забжравих да кажа ... в плевен монтажа е на много ниско ниво ... а и няма да казвам как се "настройва" след като е монтирана!
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Вто 21 апр 2009 21:46
Твърдо Бардолини :beer
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 24 апр 2009 7:51
Още един + за Фобоса и от мен :wink:
Аз съм вече 3 години и около 60 хил. с него и нямам оплаквания от работата му. Моят е една от първите версии и наистина не прехвърля автоматично на бензин, когато му падне налягането. Сменили сме няколко пъти версията на софтуера, като всяка следваща е по-добра. Даже имаше експерименти по едно време с възможност за палене на газ директно при загряла кола, но версията се оказа неработеща при температури под 10 гр. Отчиташе грешна температура, обръща на газ веднага, съответно газта не е изпарена все още и гасне. Както и да е минахме на версия без тази таксиджийска екстра.
Моят не е настройван от почти година и половина. Правил съм си експерименти за икономичност и съм свалял разхода до 6.5 извънградско. Единствено съм недоволен от т.нар. изпарител или още разпределител мисля че се казваше. Моя е на BRC, датчика за измервена не температурата който е закачен на корпуса му се разлепя и по мои наблюдения мери по-ниска от действителната температура на охлаждащата течност.
Иво
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Съб 25 апр 2009 10:46
Eдин плюс за Фобос и от мен.Вече 10000 без проблем.Дано да е така и за напред
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 25 апр 2009 17:56
А някой да е слагал фобос на 1.8Т или на някакъв турбо-мотор,защото на едно приятелче му сложиха и неможеха да го настроят да не прекъсва или иначе казано между 2 и 3000 оборота като надуе турбината яко и колата не ускорява веднага ами първо забива-забива и леко леко тръгва да ускорява.Дори се наложи да махат газовото защото майстора се отказа да го слага :beat_butt2
Някой ако има с ''газиран'' турбо-мотор да сподели при него как е и каква марка да се търси че с Фобоса голяма греда удари моя приятел :roll:
