Избор на моторен трион- Husqvarna или STIHL ?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: Избор на моторен трион- Husqvarna или STIHL ?
Мнениеот bobcho » Чет 16 апр 2009 12:46
И аз имам STIHL 039 - по старите номерации.Купувана е 1996г. с 45см. шина е и няма извинете.
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Пет 17 апр 2009 17:05
колега която и да вземеш няма да съжаляваш ,а сравненията са неуместни все едно да сравняваш Мерцедес със БМВ всеки си има виждане,а във твоя случаи хубавото е че имаш качествена дилема :D
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 17 апр 2009 20:57
колега което и от двете да избереш няма да сгрешиш!има една подробност която никой не я казва!това което се е предлагало на пазара преди време няма нищо общо с това което се предлага сега!изделията се правят вече в държави където има евтина работната ръка а качеството е намалено с цел ниска цена поради голямата конкуренция!ако има някой който би ми оспорил това твърдение бих дал доста примери!
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 17 апр 2009 21:37
Проблема е, че цените за един и същи клас на двете марки имат фрапантни разлика :roll:
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 17 апр 2009 21:48
вземай по скъпото няма да сгрешиш!
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Съб 18 апр 2009 6:49
Един глас за Хускварна!Имам я 8г/много куб съм нарязал/добра поддръжка много год.ще я имаш.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 25 юни 2010 20:02
Я да повдигна малко темата за да не отварям нова.. Интересува ме:
колко масло за веригата е нормално да харчи един моторен (електрически) триВон (резачка)
Моя "яде" по 1 литър на кубик дърва, което ми се струва много. Споделете (ако имате впечатления) какъв е вашия разход
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Мнениеот strqsko » Пет 25 юни 2010 20:18
Мисля ,че е много относително.Според мен зависи с един ряз колко режеш.Не е все едно дали режеш няк'ви клечки една по една или цял сноп наведнъж,тя си хварля еднакво количество масло като режеш 1 или например 3 дървета наведнъж.Танцуващия колега е прав,че е нормално да остане малко масло,след като ти свърши бензина(ако говорим за бензинов трион) :wink:
Последна промяна от strqsko на Съб 26 юни 2010 18:12, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 26 юни 2010 13:56
Хвърля в зависимост от оборотите и доколко след работа е почистена. Моята лично харчи почти по един резервоар масло, на един гориво. Естествено като се реже дърво газта е подадена на максимум. Доколкото съм наблюдавал конструкциите на машините, гледат да ги оразмеряват да е 1:1, като се гони да има резерв от масло за веригата понеже като ти свърши горивото машината угасва, ама ако ти свърши маслото... може и шина да трябва да си купиш :)
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 26 юни 2010 15:07
Моя Щил праска по 3-4 резервоара с бУндЗин на докато изхаби маслото за веригата
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 27 юни 2010 11:51
Щил разбира се.На стареца за 23 години служба само миналата година смени бутало и то защото беше изхабена веригата и от напъване в едно голямо дърво я избочих.
А за Хуск Варната,на мойта баща й за 6 година вече втора купува.Пък да речеш,че е рязал кой знае колко,не е.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 юни 2010 23:12
Matematiks написа:Моя Щил праска по 3-4 резервоара с бУндЗин на докато изхаби маслото за веригата
Значи имаш проблем! Принципно резервоара дето смазва веригата е пропорционално по - малък от бензиновия, но и двата винаги трябва да свършат по едно и също време, като остават по десетина милилитра на дъното!
Нямам представа как стои въпроса при електрическите, но и 1 литър за кубик е твърде голям разход за смазване на веригата! При бензиновите литър масло стига за 8-10 кубика дърва. Друг е въпроса и за това какво и колко гъсто да е маслото което се сипва за смазване на веригата. Тука с един приятел дълго време се занимаваме с резачки и оптималния вариант който сме изнамерили е смесване на хидравлично с двигателно масло 1:1. Говорим за наливно масло от 3лв литъра, не скъпото за хидравлика от 15-20 лв.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 юни 2010 7:36
В моя случай маслото за веригата е М10Д на Приста.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 29 юни 2010 20:56
gorelo masulce polzvam az
izvinete za latinicata
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 юни 2010 20:59
Най - вероятно е позатиснало канала отвеждащ маслото към веригата и не дай боже помпата, затова само резервар масло на 3 бензин
