Зравейте колеги.
Разгледах писаното по въпроса, което ми показа търсачката, но не открих решение. Та значи какъв е проблема: автомобила е с последващо слаган климатроник в Италия, с температерите и перката нямам проблеми. Проблема е от насочването на потока въздух - не може да се мести нито към предното стъкло, нито към краката. До преди две седмици всичко си беше ОК а сега когато искам да го преместя се чуват някакви моторчета но не се премества. Ако на някой му се е случвало моля да помогне с идея поне.
проблем с посоката на въздуха от парното при пасат б3
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: проблем с посоката на въздуха от парното при пасат б3
Първото, което ми се струва колега, е че виновник за проблема е заркапал се и издухан дунапрен на клапите. Откъде ти духа струята в момента? Ако си задал посока примерно само към тялото, а духа и към челното стъкло и в краката, най-вероятно е това, което съм писал горе.
За по-точни отговори можеш да смениш в заглавието "парно" с "климатроник".
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Вероятно клапи.Само да те попитам - въобще променя ли се нещо или изобщо не?
Също така качи една снимка на дисплея за да видим дали е оригинален,който е насаден допълнително или е насаждан някакъв друг за да може да те насочим къде и какъв проблем да търсиш...при оригиналния едно моторче и няколко вакуумни клапи отговарят за насочването на въздушния поток...при Дивия доколкото съм гледал из нет-а е едно моторче с една клапа....ама трябва да знаем какъв точно е - затова му снимай дисплея и го качи към темата.
Успех!
Успех!
reaperb4
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 19:18
- Местоположение: Балчик
Духа само към тялото а към стъклото и краката - не. Мислех си дали да не пробвам с един "рестарт" на акумулатора?
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
колега,моя климатроник е същия като този на снимката.и при мен имаше подобен проблем,но при мен не искаше да сменя от топло на студено.задавам му 16гр,а той духа горещо.проблема го разреших сам,но с много усилия.след махане на таблото установих ,че моторчето,което движи клапата е заяло и с едно смазване се отървах.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Това чудо показва ли си грешките?
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=17
reaperb4
Благодаря, ще тествам и ще ви съобщя какво е станало.
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
...сменяш дунапрена на клапите и се оправят нещата ...
...ама доста се разглобява
reaperb4
и аз така ги виждам нещата, следващите три дни почивка най-вероятно, дано стигнат..
- zfa159
Това не е оригинален климатроник а е насаждан - дори да си показва грешките не е по стандартния начин.
Като разглобиш виж дали моторчето е заяло някъде,дали не е изгоряло или просто клпаите са останали без дунапренче и нищо не вършат.
Успех!
Успех!
- naka_76
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Аз имам абсолютно същия проблем със същия жабарски климатроник , само че на Пасат В4. Моторчетата за клапите си работят, управлението обаче ги насочва където си поиска. Засега успех нямам. Ако излезе нещо ще пиша.
reaperb4
За самодиагностиката - няма я никаква
, “OFF” и “Temp+” нищо не му говорят. Резултата - 1:0 за врага. Все си мисля че може да е от това електронно блокче под жабката /може би защото не ми се сваля табло/. Ще го сваля аз, ясна работата. Ако там всичко е ОК и остане въпроса с електрониката,на 18 май ще ходя до София за концерта на Депеш и ако някой се сети за сервиз ще съм благодарен да обади идея.
- zfa159
Блокчето под жабката вероятно е за регулирането на оборотит на вентилатора - и на оригиналния там седи по принцип.
Конотролера за климатроника би трябвало да си е зад дисплея и ако се държи неадекватно явно има проблем с крайните положения на моторчетата (загубило си е начално и крайно положение) или има дерт с електрониката,която ги управлява....за сервиз - имаше някъде една тема за някакъв човек,който ги ремонтира ама не записах тогава никакви координати и т.н.
Успех!
Успех!
Ако разрешиш колега, да се вмъкна в твоята тема!
Имам си клима,имам си проблем !
Първо имам на дисплея eror E1.Посоките на клапите ми работят ,но не си спазва зададената температура.
От топло към студено преминава единствено когато си иска , или след изгасяне на мотора и стартирането му отново!От няколко дни ми показва външна температура -20 градуса
още малко ще търся решение , и после
А по темата сме писали това:
viewtopic.php?f=6&t=121048
.А по темата сме писали това:
