Здравейте,
Дали има някой колега който вече е инсталирал Garmin на Nokia 5800 или знае как става?
Търсих с Google но излезе инфо от специализираните PDA форуми, където е написано за спецове, доста неясно за мен.
Ако може някой да даде линк за за теглене на точна версия на GARMIN за този GSM с тъч скрийн, и да обясни стъпка по стъпка как се инсталира и подкарва.
И още въпроси:
Когато се ползва GARMIN (предполагам кракнат) плащам ли на моя мобилен оператор трафик?
От къде минава сигнала през GPS или GPRS?
Има ли вариант да се ползва само GPS (безплатно разбира се)?
Предполагам че инфото е полезно не само за мен.
Garmin на Nokia 5800 Как? Помощ!
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
Последна промяна от LILO&STICH на Нед 19 апр 2009 20:07, променено общо 1 път.
Причина: има цяла тема за гпс-те.Ползвай търсачката!
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Re: Garmin на Nokia 5800 Как? Помощ!
Аз съм с 5800,трябва то Виртуал кеъ,за да ползваш гармин.Тъй като няма версия на гармин за тъч скрийн.ползва само ГПС
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Ето ти няколко линка за Гармин инсталация и подръжката му от 5800:
http://smartphones-world.com/forum/viewtopic.php?t=9505
http://www.all4smartphone.com/forum/vie ... light=5800
Мисля че като ги поразгледаш ще се оправиш.Първоначалното кънектване на GPS мисля че отнема малко повече време и трябва да е на по открито място. Но той е с вгаден GPS знчи няма да плащаш нищо допълнително. Успех.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
По-добре виж тук...по упътванията в темата аз инсталирах моя Гармин 5.00.40-най-новата версия поддържаща тъч и с отстранен проблем с процеса ,който ядеше батерията и при затворен Гармин.
Моята карта за България е ОФРМ Геотрейд 4.8 кир ,изписва имената на улиците на кирилица,гласовата навигация също е на български.
В посочения форум пичовете са много точни и си има тема "Поръчай си карта за Гармин" ,където може да се поръча произволна карта.
Не се плаща трафик,програмата използва вградения GPS модул на телефона за позициониране,като има една особенност,ако искаш по-бързо да се позиционира( 15-20 сек.) се активира опцията "подпомогнат GPS"(приложения-място-локализация-методи за локализация-чавка на подпомогнат GPS)при който отиват няколко кб трафик през GPRS и се плаща около 10 ст.(Mтел) на включване(при изгубване на сигнала от сателитите отново),ако не искаш да прави трафик се маха чавката,но позиционирането става за няколко минути.
Моя телефон в къщи хваща много трудно сателитите,но на открито(и в кола
) няма грешка.
Успех!
Успех!
