Как да си вържа моторчетата за регулиране на фаровете ?
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Съб 11 мар 2006 19:14
... Здравейте колеги, ... ами то заглавието си го казва всичко ... имах наскоро един инцидент (да не се случва на никой) и като резултат едно от нещата за смяна бяха фаровете ... намерих си втора ръка Бош заедно с моторчета за регулиране на височината на фара ... Голфа е 3ка ГЛ и няма такива екстри, но се чудех дали ще е трудно да се вкарат в употреба ... предполагам, че трябва само да опъна кабели, да вържа някъде към бушоните и да си купя нов блок за включване на фаровете - такъв с врътка за регулиране на височината ...
... възможна ли е тази операция и как по точно ... мерси
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 11 мар 2006 21:30
Да възмжна е...
ето ти схема..
надявам се да се справиш.... от поло е, но машинките на VW са еднакви, така че нямаш грижа... цялата електроника е в машинките...
tankishev
Мнениеот tankishev » Съб 11 мар 2006 22:05
:bowdown ,
...ако правилно разчитам схемата трябва да взема +12 от фаровете ? ... нулата ми минава през врътката за височина на фаровете ... средният кабел е за контролиране на височината и идва от врътката за... а самата врътка се захранва от блока за фаровете (ако приемем, че не си купя нов блок и си монтирам отделна врътка за нагласяне на височината) ...
...значи само кабели и никакви бушони ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 11 мар 2006 22:12
ДА добре си го разчел...
Дали е маса.. не знам...
Но си вземи направо управляващ блог за твоята кола, машинки, и си прекарай кабели.....
и би трябвало да си готов...
аз мисля също да го правя на полото...
така че действай смело, и после пиши пак тук :)
успех.. искренно ме интересува как вървят машинките на старо....
tankishev
Мнениеот tankishev » Нед 12 мар 2006 11:12
Фаровете ги взех от симеон по 40лв. + 15лв. за машинките общо 110 за двата (почти колкото един нов без машинка :) ) ... оказа се, че машинките са сравнително евтини като се замисля той блока май ще ми се окаже по скъп отколкото 2те машинки заедно ... трябва да посетя италианеца да видя за какво става въпрос ... на графиката тези цифри 1.0 и 0.5 дебелина на проводника ли са ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 12 мар 2006 11:18
Да сечението на проводника е...
Имай предвид, че схемата е от поло..!
Не знам за какъв блок говориш...
Става въпрос за една врътка - която е само един потенциометър.. и нищо повече... 5 кинта и си вземаш оригинална от Симеон.. :)
tankishev
Мнениеот tankishev » Нед 12 мар 2006 11:41
... при Г3 оригиналната врътка е част от целият блок от който пускаш фарове/габарити/за мъгла и регулираш осветлението на таблото ... но може да си купя една като за поло и да си я монтирам над пепелника .. и без това там имам само копче за реотаните на задното стъкло .. пък и щом е 5лв. :)
уточнение ...
моят ...
този който трябва да взема ...
Kingsix
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 13:28
Мнениеот Kingsix » Съб 18 мар 2006 14:13
Искам да попитам дали има някакви видими промени със светлината на фаровете, като се променя височината. Защото имам такава врътка(като на втората картинка), ама колкото и да я мърдам нищо не се получава.
tankishev
Мнениеот tankishev » Съб 18 мар 2006 16:44
Ако я врътнеш много нагоре тези в отрещното платно може да направят изненадващо посещение на мантинелата :lol: :lol: :lol: ... виж дали са имаш моторчета монтирани на фаровете и си проследи кабелите да не би някои да е прекъснят.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 18 мар 2006 16:58
На Вектра-та на един приятел има врътка, обаче след катастрофа му сложили обикновени фарове без машинки...
Сега е като теб - върти колкото си иска и нищо не мърда...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 19 мар 2006 1:18
Колеги по принцип тази врътка се слага за да НАМАЛЯВА височината на светенето на фаровете..
т.е. когато е на 0 фаровете светят според изисквания на производутеля и на куп други комисии /стига някой да не е пипал изрично/
Врътката намалява "височината" т.е. фара започва да свети все по-близко до колата....
направено е когато се натовари колата и "клекне" задницата, да си врътнеш да не кьоравиш хората...
Това се разбира най-добре на тъмно и на място...
