Думна ми голфа нещо.!-решено /Комутатора/
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Съб 11 мар 2006 23:56
Значи историята е следната....карам си и спирам за малко....
След 10 мин се опитвам, но колата не запали....
Има бенз, но се оказа че няма ток на свещите....Та какво може да е грумнало? Просто след бобината няма ток?
Давайте съвети? Самата бобина ли? Що ли.....как се проверява читава ли е?
Колата има аларма с имобилайзер, мислех си че може да е от нея, но май не е...Алармата си работи абсолютно нормално и не ми се вярва само имобилайзера да е дал фира....
Та къде е ключа от бараката
w98 - промяна заглавие!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Думна ми голфа нещо...
Мнениеот Даскала™ » Съб 11 мар 2006 23:58
smg написа: Та къде е ключа от бараката
Бобина+комутатор - много пари :banghead:
smg
Мнениеот smg » Съб 11 мар 2006 23:59
колко много?
Да се подготвя психически
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 12 мар 2006 0:02
smg написа:колко много?
Под 150 лева нема да е :weep:
smg
Мнениеот smg » Нед 12 мар 2006 0:08
м@м@та си джаса......
Как да разбера моите читави ли са? Нещо не ми се залагат 150 камъка на предчуствието ми...
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Нед 12 мар 2006 2:03
Добър вечер на всички.Където е делкото има букса с 3 входа
1. "+"
2. "-"
3. "0"
извади центлалния кабел от делкото и го даи на малко разстояние от някаква маса по колата,откачи датчика от делкото и с помоща на кабелче даи на късо крачетата"0" и "-".(колата тряя да е на контакт естественно:) )трябва да прескочи искра на високото.Ако има значи...датчик на хол(около 40лева)ако няма искра провери с мултицет има ли напрежение между клеми "-" и "+"
П.П.Дано не съм обидил някои че така подробно се обеснявам но...иска ми се да бъда разбран максимално добре:)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 12 мар 2006 6:56
имам бобина с комутатор към 90лв.нова
smg
Мнениеот smg » Нед 12 мар 2006 10:32
за всички голфове еднакви ли са?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 12 мар 2006 11:46
НЕ не са еднакви зависи от типа на запалването /Bosch или Ducelier/ и от ЕКУ-то
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Нед 12 мар 2006 12:50
smg написа:за всички голфове еднакви ли са?
на твоя е бош
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 12 мар 2006 13:18
landwarrior написа:
на твоя е бош
и комутаторчето е на бобинката а бобинката ти е с три крачета :wink:оригинален номер по VW е 6N0 905 104.А номера на БОШ е:0 986 221 000
До към 100лв.ще опитам да ти я намеря
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 мар 2006 13:56
Комутатор ще е.Бобина много рядко дава фира.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 12 мар 2006 14:19
kris11 написа:Комутатор ще е.Бобина много рядко дава фира.
Но и рядко се продават поотделно :banghead:
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 12 мар 2006 14:27
Да за съжаление. Като ми думне ще му мисля.За всеки случай пъров ще го отворя и ако няма отдолу гадна непрозрачна и твърда заливка може да се опитам да го ремонтя.
smg
Мнениеот smg » Нед 12 мар 2006 19:15
Проблема е решен....беше Комутатора....намерих си
Може да се заключва темата
