Daytime Running Lights! - НАПРАВЕНО! снимки стр.3! 28.06.08
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Daytime Running Lights! - НАПРАВЕНО! снимки стр.3! 28.06.08
Дойде време за промяна на схемата ... понеже запойките бяха правени с крачетата на самите диоди и от вибрациите се късаха връзките м/у тях и огасваха различен брой през определено време , а да не говорим че и с толкова много съпротивления(по едно 1кОм на всеки два диода) доста сложна схемата и трудно намирах място всеки път, когато трябващше да ги монтирам на бронята, та ... след 1-2 преправяния ми писна всеки път да си играя да чистя силикона и да го нанасям отново ... и ....
Как мога да вържа 18 диода (2 реда по 9) последователно с 1 съпротивление, по възможност, и колко трябва да бъде то?
Благодар япредварително!
П.С. Също така ако някой колега е открил магазин и би препоръчал най-най- най силните бели диоди съм склонен да ги подменя всичките, за да свети още по-силно!
- Koksan
L&R написа:взимай нещо на готово да се не мъчиш
http://shop.ebay.co.uk/items/__drl_W0QQ ... ec0Q2em283
Е нали идеята е да си направим нещо ... а не да си го купим!! "направи си сам!" .. иначе къде е романтиката??
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Изхождам от там че за читави DRL светлини трябват хубави светодиоди поне по 1W, с подходящи рефлектори и насоченост, романтиката е хубаво нещо
Ако вършат работа денем , вечер с габарита трябва да им се намалява интензитета и т.н.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Koksan написа:Дойде време за промяна на схемата ... понеже запойките бяха правени с крачетата на самите диоди и от вибрациите се късаха връзките м/у тях и огасваха различен брой през определено време , а да не говорим че и с толкова много съпротивления(по едно 1кОм на всеки два диода) доста сложна схемата и трудно намирах място всеки път, когато трябващше да ги монтирам на бронята, та ... след 1-2 преправяния ми писна всеки път да си играя да чистя силикона и да го нанасям отново ... и ....
П.П Не става така! Стават 6 клона по 3 светодиода!На клон ~200-210 Ом последователно!
- Koksan
стават стават!:)
И вече и светят даже!
- pas1.8mi
На колко клона и през какви резистори си ги свързал?
П.П Това,че светят не означава,че работят оптимално
- Koksan
ами ... от гледна точка на мястото на което се слагат се промениха малко нещата!
Преди: Бяха на 2 редици по 9 ... като на всяка двойка - една под друга ... имаше по едно съпротивление ... вързани успоредно разбира се (т.е. 9 съпротивления и 18 диода) ... свтеха добре ... но често се късаха спойките м/у съпротивление и диод и от гледна точка на малкото място беше супер трудно закрепването на бронята (може би и заради товеа се късаха спойките ... бяха под напрежение)
Сега: също са на 2 редици по 9 .... вече е продупчено и няма измъкване ... но са с едно общо съпротивление ... 18 ома - 5 вата ... светят супер ... малкопю по-голяма е консумацията ... но поне го няма проблема със спойките, защото ги вързах всичките с общ проводник(многожилен - за да е устойчив на вибрациите), заемат доста по малко място отсад ... изолират се по-лесно от влага и се закрепват перфектно на мястото си.
Единстрвения проблем при тази схема ... която е доста проста ... е високата консумация - около 1А на веригата(за ляв и десен говоря), но да се надяваме че няма да се отрази толкова на мотора!
- pas1.8mi
Точно това имах в предвид
Скоро ще стане лавинен процес на изгаряне!
П.П При мах ток през светодиод 20-25мА,ти си им пуснал по над 50мА!
П.П Не ми излизат снимките от 3 стр!
- Koksan
pas1.8mi написа:Точно това имах в предвидСкоро ще стане лавинен процес на изгаряне!
Не бре колега .... пускам им по 25мА ... така съм го смятал с калкулатора ... да не говорим че за тези им дават до 50мА .. ама аз понеже съм Тома неверни .. та си ги светнах на 25 да си няма проблемчета!
Ще снимам и ще сложа снимки .. само да довърша другия проект и да пооздравея малко!
