охладителна перка голф 4
editionvr6
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 13:14
Мнениеот editionvr6 » Нед 12 апр 2009 20:06
здравейте, едната от двете охладителни перки на радиатора не се включва (по-голямата) - как мога да разбера дали е за смяна или преди това трябва да проверя бушони и релета?
благодаря за съветите.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: охладителна перка голф 4
Мнениеот m2595 » Нед 12 апр 2009 20:21
Първо виж бушона да не е изгорял-намира се в бушониерата върху акумулатора, бушон S164, за вентилатора на радиатора, 30А. Има и още един-S178, пак в/у акумулатора, пак 30А. После виж релето. Него обаче не го знам кой номер е. :oops: Но нека и още някой по-разбиращ да се изкаже, щото може и да греша.
editionvr6
Мнениеот editionvr6 » Нед 12 апр 2009 20:39
m2595 написа:Първо виж бушона да не е изгорял-намира се в бушониерата върху акумулатора, бушон S164, за вентилатора на радиатора, 30А. Има и още един-S178, пак в/у акумулатора, пак 30А. После виж релето. Него обаче не го знам кой номер е. :oops: Но нека и още някой по-разбиращ да се изкаже, щото може и да греша.
благодаря ти за съвета, но ако е бушон не би ли трябвало и двете да не работят, но все пак ще проверя.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 20 апр 2009 0:26
При мен беше двигателя по точно четките. Капсулован е, но няма страшно - прави се!
