Демферна шайба къса пистовия ремък
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 20 апр 2009 19:08
Възможно ли е под ангренажната шайба на коляновия вал да се подложи шайба 2-3 милиметра,за да се измести напред.Проблема е че демферната шайба е навътре,спрямо шайбата на димамото и изхвърля ремака навън и го къса.
Говорим за Голф 3 1.9Тд ААЗ.
Колеги ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да помогне :)
10x предварително
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Re: Демферна шайба къса пистовия ремък
Мнениеот oska » Пон 20 апр 2009 19:21
това е основния проблем на тови двигател
като си слагаш шайба гледай да е по запазена,онези части които са гумени да са добри,да са все още "гумени"
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 20 апр 2009 19:25
oska написа:това е основния проблем на тови двигател
ем колега говоря за нови шайби сменени и пак го има проблема.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 20 апр 2009 23:28
колега незнам как а на ААЗ ама като е бил нов едва ли тази шайба е била навътре виж откаде идва проблема и го реши от там.Освен генератора някакви други шайби въртят ли се от този ремък, ако има те как са да няма някоя крива или да бие?Не може току така някоя шайба да влезе навътре
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 21 апр 2009 8:30
Аз съм с такава подложка но на RP мотор.Климатика дойде от 16V мотор и трябваше да се измести шайбата около 5-6 мм защото се оказа че ангренайното колело е по тясно при мен.За сега няма проблем.Карам го от 2 години.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 21 апр 2009 8:54
На него е закачена и водната помпа също.А относно колегата това изместване се получи след намесата на "разбиращи" майстори.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 21 апр 2009 12:35
аман от такива разбирачи дет им викат майстори :drunk :drunk
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Сря 22 апр 2009 20:45
Колеги засега проблема се оправи като сложих по тясен (5 канален) пистов ремък.Вече 2 дни карам и засега няма проблем с късането.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
