Блокирал амортисьор на Passat B3
mitakadts
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:44
Мнениеот mitakadts » Чет 29 яну 2009 13:43
Здравейте, фенове на Фолксваген. Имам Пасат B3,1.8 моно,1991г. От известно време започна много да тропа предницата отдясно. Не можах да видя нищо за смяна, а прегледах няколко пъти. След време видях, че десния амортисьор е блокирал, т.е натискам го надолу а не мърда.Дигнах на крик, сложих дървено трупче под гумата и го раздвижих нагоре-надолу. Уж се оправи, но след 2 месеца същата работа - амортисьора пак блокира. Пак го раздвижих. При натискане на калника надолу, когато не е блокирал, амортисьора не люлее - стабилен е,но имам чувството,че връща много бавно нагоре. Погледнах за масло - няма , не е изпуснал. Та въпроса ми е това тропане от амортисьора ли е и само смяната с нов ли е решение?
nelegal76
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:10
Re: Блокирал амортисьор на Passat B3
Мнениеот nelegal76 » Чет 29 яну 2009 21:19
Здравей колега, и при мен се получи подобно нещо ,но блокираха и двата едновременно.Оказа се че на моя пасатко можело да се сменя само вътрешната част(вложки или пълнители)а не целият макферсон.Според мен трябва да го смениш веднага , защото колата е като лагерна количка и можеш да потрошиш нещо,а като цени-пълнители плюс труд 140лв.марка не мога да ти кажа,просто не обърнах внимание ,но тука има доста теми по тоя въпрос.Дано да съм ти бил поне малко полезен.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 20 апр 2009 20:38
Сменяй го колега!
Когато амортисьора блокира няма течове.При течове на масло той изпуска и просто не работи,което е по лек вариант сравнение с блокирването.Едно яко влизане в дупка може да строши чашката на пружината или да ти свие бомбето на бутуша.Така,че сменяй веднага.Ако нямаш възможност сега или не карай колата или сложи някой втора употреба,ама временно.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пон 20 апр 2009 20:43
suba написа:Сменяй го колега!
:да: едно е тотален блокаж ,друго е изтървал амортисьор ... слушай колегата suba и не карай така ....
mitakadts
Мнениеот mitakadts » Пон 20 апр 2009 20:58
Мерси колеги. Смених пълнителите и сега Пасата започна да вози перфектно. :D
