Golf2 лъже че е прегрял
- nikolai_1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
- Местоположение: Разград
Проблема е следния:
Започнах оня проект за смяна на осветлението на таблото и както се разбира трябваше да извадя таблото и да му сменя циферблатите.До тук всичко е ОК.Обаче когато днеска монтирах таблото отново и излязох с колата да направя едно кръгче за има-няма 5км забелязах, че термометъра показва една темпетратура от 110 градуса и повече.Разбира се двигателя не беше стоплил както си трябва.
Въпросът ми е дали някой датчик има преебан или съм прецакал нещо в таблото ?
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Re: Golf2 лъже че е прегрял
Уточни ако обичаш
- веднага ли отива на 110 градуса или постепенно
- цялото табло ли смени или само някой от приборите
Все пак няма логика изведнъж да вдига 110 градуса
Все пак няма логика изведнъж да вдига 110 градуса- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ако нещо се е укасило ще ти показва, че колата е на макс. Датчика така работи при загряване му намалява съпротивлението и ако е късо ще показва максимума на таблото. Проблема ти идва или от таблото или е някакво съвпадение и ти се е прецакал датчика!
- nikolai_1
Не съм забелязал дали постепено отва на 110 градуса но забелязах, че бързо пада.А иначе сменил съм само циферблатите, нищо друго.
И аз мисля, че нещо осрал по таблото.
- alex_zazy
Пробвай на място както ти показва 110 да откачиш буксата на датчика и би трябвало да падне трелката на 0, ако не падне значи таблото е укасило нещо. Датчика е с черна букса.
- nikolai_1
А къде му е буксата ?
- alex_zazy
На главата би трябвало да имаш тройник за водни маркучи. Там трява да е!
- nikolai_1
А тройника да ! Знам го смянах го по едно време.ОК значи ще го проверя това.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ники, от къде си захранил диодите?
Аз закачих основната подсветка на мястото на оригиналните крушки, но направих допълнителна подсветка за часовника и по погрешка му 'боднах' захранването след стабилизатора.
И имаше едни такива странни аномалии с показанията...
- nikolai_1
Значи с диоди съм светнал часовника и съм ги захранил от там дето е била крушката му. А иначе таблото го захранван с УВ ламба и за нея съм зел ток (дръш са дан паднеш) чак от габарита
щото иначе кляка захранването опитах и от лампата на запалката ама същатата работа е .
- alex_zazy
Както съм казвал и друг път секи дърпа ток от където може.
- nikolai_1
Ами там беше мястото с най-стабилно захранване ама си има кусури и то . Ако забравя ляв мигач си свети при изгасен двигател нали габарита светва.
- alex_zazy
Можеше от самата запалка отзад някъде - ем стабилно, ем не свети без контакт.
- moimoimoi
a циферблатите как ги сменя-предполагам си извадил стрелката и после не си я сложип правилно
- nikolai_1
Е то от запалката мисля няма как да стане щото ще свети по всяко време когато има закачен акумулатор
А иначе циферблатите махах стрелките само на оборотомера и тахометъра на другите не съм.
