Здравейте,
Количката ми е VW Polo 1.9D (1999година) двигателче AEF (то май за наще полота няма други ама...)
та...като се пали за първи път и не е загряла трака като трактор...като загрее направо жужи като пчеличка.
Въпрос : от какво трака така силно рано сутринта или там...ако я оставя няколко часа без да я паля?
Първо палене - трака като трактор (Поло)
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re: Първо палене - трака като трактор (Поло)
повдигачите на клапаните са хидравлични. трака за секунди докато помпата вдигне маслото и ги напълни. мисля , че търсачката би ти помогнала с тоя ти въпрос.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Не е за секунди...за 10-15 минути...
едит : мисля, че се насочих към нещо...или по точно - повдигачи
чаакам други предположения.
- pinsi
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
- Автомобил: Polo 1.9D
- Двигател: AEF 99
- Местоположение: Габрово
И мойто трака повече като е студено....ама не му пречи.Карай си така
- eras3r
то не че пречи..ама е дразнещо..онзи ден запалихме един Nissan Primera 1993 година...че той по тихо трака от мойто поло ебати...
emo-gar
Нисана е бил бензинов
Ако колата е италианка и не е сменявано маслото,както в повечето случаи,няма да минеш без сваляне и почистване на повдигачите.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
И аз това мисля че трябва да се почистят/сменят повдигачите и да смениш марката на маслото
- eras3r
Ами маслото ми е Q8 Formula Advanced Diesel 10W-40 сменяно е Февруари месец :>
Пък тез повдигачи какви парички ? :>
- Vladko
Това тракане винаги ли го е имало или се появи след последната смяна на масло?
eras3r написа:Ами маслото ми е Q8 Formula Advanced Diesel 10W-40 сменяно е Февруари месец :>
Не ти трябват нови повдигачи просто си почисти старите.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
danii написа:eras3r написа:Ами маслото ми е Q8 Formula Advanced Diesel 10W-40 сменяно е Февруари месец :>
Ами направи й една две бързи смяни на масло на около 200-300км. (може и М10) и ако не се оправи смени хидравлкичните повдигачи. В Италия по някой път не сменят много често масло и някой път ндхвърля и 50 000 км. от смяна до смяна.
Успех.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
здравейте колеги ,и моето поло е така ,1.9д винаги след палене е много шумно но после се оправя ,но въпреки това си работи шумно в сравнение от другите дизели ,имах едно свистене като износен ремък-пистов, няколко месеца му се дивях и няма откриване ,и накрая се указа шайбата на генератора тя е скъпа и е лагер скапа се и скъса ремъка смених я и край.ако на някого се случи такъв шум да не търси другаде аз и ролката сменях заради това но няма оправяне ,но съм разбрал че не трябва много да им се връзваме за всяко нещо ,ама пусто като немога да търпя и ме дразни .мисля да измия двигателя с една течност при смяната на маслото сега и да видим дали няма да намалее шума ,,,В и талия не се сменя масло да го знаете онези жабари са зверове направо и затова се скапват повдигачите .Ако някой знае друг лек да пише .
