Като включа климатика не започва да духа веднага студено.Малко по-късно става хладно,но това което ме учудва е че не понижава оборотите на мотора и не завърта нито една от двете перки отпред.Какво му има?Помогнете
. Смяна на управляващ клапан. Регулярно през 3-4г.заложена от производителя повреда.steff4o написа:добре така искам да питам каде се намира дренажната тръбичка на изпарителя на климатика
dj_tuhla написа:Пак да повторя, че никой не ми обърна внимание... Според мен при B3/B4 фабричния климатик, перката си се включва и се върти постоянно. Поне моя така раБоти. Щом не се пуска и съединителя на компресора и той до колкото разбирам, също не щрака, в системата няма налягане (достатъчно фреон) и пресостата е прекъснал веригата => нищо не тръгва. Това е най-простата причина, но мисля много вероятна.
Ако имаш предвид това дето капе конденза от него, някъде в краката на пътника до шофьора е.
I4o_naskov написа:На моя Пасат трябва да е минимум на 2 степен вентилатора за да трагне Климатика
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, Zdravkov94 и 56 госта
