Съвет при покупка на VW Passat b3 2.0 115 кс
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Сря 22 апр 2009 11:30
Здравейте колеги, предлагат ми много изгодно VW PASSAT 2.0 115 кс дата на производство февруари 1992г пише 170х км....обслужен нов внос от Автсрия.Външно няма никакви забележки , но по ме притеснява мотора.Дайте някаква информация за разход , поддръжка, и т.н. В нета гледах няколко каталога за този двигател, дават го разход градско 11/100 извънградското е 6.8/100 бензин. Ще помоля колегите който имат такъв модел да изкажат мнение относно разхода и относно здравината на мотора и поддръжката на колата като цяло. На външен вид е свежарка с някаква фабрична маска ABT, но по ме питеснява разхода , заначало не мисля да слагам АГУ. Всяко мнение ще е от полза. :)
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Re: Съвет при покупка на VW Passat b3 2.0 115 кс
Мнениеот feersum » Сря 22 апр 2009 12:35
Здравей колега,
в общи линии - това което съм чел из форума - не видях да има недоволни от тоя двигател.
Относно разхода - карам В3, двг. 1.8/90 кс, моноинжекцион, на бензин - няма АГУ, и разхода ми е горе-долу същия.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 22 апр 2009 13:04
Чудесен, издръжлив и непретенциозен мотор.
Разхода си е нормален - няма какво да му се притесняваш - все пак е Пасат, голяма кола - на градско ще харчи
Напиши в търсачката "2Е двигател" и ще ти изплюе всичко
Успех и безаварийни!
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Сря 22 апр 2009 13:14
колега,пасата ми е B4 със същия двигател,много як мотор.за две години сам сменил само гарнитура на капака на клапаните,защото много масло хвърляше от там-25 лв и комутатор-100лв.иначе не съм го спрял да си почине и не ми се е случвало да не запали.карам на бенц и разхода е:град-10-12л с прищпорване и 7-7.5 дълго с климатроник.доволен.и аз се чуда за обикновенна газова,но не съм решил.пиши ако слагаш как върви.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 22 апр 2009 13:16
колега аз съм с такъв мотор само че на Б4,за разхода ти си си отговорил сам,единствената разлика е че зимата може да ти качи малко повече от 11,но всичко си зависи и от карането ти
за подръжката
онзи ден смених бобина-95лв.
анг.ремък+ролка+водна помпа-90лв.
датчик АБС-заден -45лв.
като цяло аз съм много доволен от колата :да:
няма да съжеляваш ако я вземеш
Успех :wink:
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Сря 22 апр 2009 15:21
мерси момчета за бързите отговори.Очаквам и още мнения де, въпреки че като се поразрових лоша дума за тоя мотор невидях.Ще пиша към петък дали ще съм горд собственик на 2Е :drunk
anton123
Мнениеот anton123 » Сря 22 апр 2009 16:10
не споменах само,че е малко голям данъка,но ако имаш човек в кат може да я регистрираш с малко кончета защото 120лв е данъка.моя пасат го взех от един човек от Монтана и беше регистриран 1,8, 90 кончета и човека ми каза да не ходя да го регистрирам в Сливен,ама аз отидох и сега 120 лв на година.За газ доколкото съм чел из форума има добри отзиви,но аз все още се чудя да не се прецака нещо,че много хубаво върви-много ще ме е яд.Пиши за резултата.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 22 апр 2009 21:48
Здравей колега.
От почти година карам В3 с 2Е мотор и като цяло имам поглед и върхо други екземпляри с този двигател.
Значи като цяло това е изключително надежден и здрав мотор (като повечето на VW,особенно от това поколение).Има доста задоволяваща динамика (за мен над него са само 9A-2.0 16v и мечтата на всеки манияк на тема пасат - VR6) и съответно не толкова голям разход на гориво.Моят харчи бензин 12/100 в града и около 10/100 извън.
Проблеми единствено могат да ти създадът някой компоненти от управлението на мотора,най-вече дебитомера който е доста слабо място.Но това са дребни проблеми.Иначе технологично този мотор е шедьовър за времето си а и сега.
Частите за двигателя (а и някой неща по окачването и спирачките) са по-скъпи от 1.8 моно но като цяло са евтини.Нещата които струват доста можеш да си намериш в форума от колеги на доста народни цени.
За газта ако те интересува
Въпреки,че е пълна инжекция двигателят позволява да му се сложи нормална уредба с плочка.Аз съм с такава.Е усеща се разлика в мощноста но парата е по-малко.Иначе можеш да му сложиш и газо-инжекцион който е чуствително по-скъп (и като подръжка) но пък до колкото знам колата върви по-добре.
Като разход ми дава 12/100 в града ,но през зимата ми се дига на 14/100.Като пари разликата е чуствителна.Влиянието на газта в/ху мотора е доста спорна тема затова няма да я обсъждам.Само ще кажа,че моят двигател е с газова от 92г и засега няма проблеми.
Това е колега,ако пасата е читав няма да съжаляваш от покупката си
