Как да отворя блокирала шофьорска брава - Golf2?
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Сря 22 апр 2009 12:50
Здравейте. Надявам се някой е имал тоя гаден проблем и може да ми помогне. Става дума за голф2, шофьорската врата. След намесата на "добри" хора, дръжката бе счупена. Но вратата се отваряше. Сега вече не се отваря. Просто самата брава е блокирала.
Не става дума за лостчетата към нея, самата брава не натиска палчетата и не се освобождава заключването.
Аз за съжаление не видях как да я отворя, при положение, че вратата е затворена.
Нито отвътре мога да стигна до бравата, нито отвън.
Помагайте ако можете.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Как да отворя блокирала шофьорска брава - Golf2?
Мнениеот rosen79 » Сря 22 апр 2009 13:03
Ми отвори я от вътре и свали бравата.На две болтчета е.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Сря 22 апр 2009 13:06
Проблема е, че не може да се отвори отникъде. Самата брава е блокирала.
Иначе знам че е на два болта вътрешен шестостен. Но не мога да отворя вратата за да сменя цялата брава.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 22 апр 2009 13:09
Ми аз имах подобен проблем,и го реших лесно.Така или иначе бравата беше за смяна,счупих я и си отворих.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Сря 22 апр 2009 13:18
Става дума за позиция 2>
Това ли счупи? При затворена врата? Обясни ми моля те. Ще купя нова и ще я сменя тая.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 22 апр 2009 13:22
E тук вече не мога да ти помогна.Аз мислех,че самата брава от вън се е счупила.Нямам си идя как може да се отвори. :(
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 22 апр 2009 17:00
Влез вътре бутни шофиорската седалка максимално напред. Застани зад нея и разглоби пласмасарийте отвътре след това ще ти е малко по лесно да махнеш вътрешната кора на шоф. седалка и от там нататака си ти или клиучаря в случая.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Сря 22 апр 2009 17:12
Не става. Пробвал съм го тоя номер. Няма достъп до заключващия механизъм от колонката между двете врати. Освен ако не пробия дупка в нея с бормашината де :D
Може и това да пробвам.
Абе тъпа работа....мисля си, че има специализиран инструмент за тая цел, с който да бръкна отдолу във заключващия механизъм, но май ще е по лесно да пробия колоната.
Кората я махам без проблеми, но не ми върши работа. Заключващия механизъм е отвън, по точно палеца дето заключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
