лампа акумолатор джета 2
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Вто 21 апр 2009 21:33
здравейте колеги.от около месец имам проблем с джетуна :( та проблема е следния: докато карам ми светва лампата на акумолатора,свети ма не свети да речем както свети като като е на контакт ,а премига супер често или свети по бледо..като я карам ми свети през повечето време затова се притеснявам.закарах колата да ми проверат акумолатора,гледа го тоя ,мери го каза че си е зареден и проблема бил някъде по някакви четки,диодни платна ли някакви такива май на алтернатора,но той не се занимавал с такива рабти..колата винаги пали от раз,не е показала да няма акумолатор,единсвтвено ако не се кара няколко дена от началото тубата нещо се мъчи и пръщи на слабичко.колата главно през деня я карам-не я карам на фарове а единствено радиото консумира с усилвателя но те са слаби и не би трябва ло от там да е проблема..а ми се е случвало да карам и дълго време с по-висока скорост ,а лампата да продължава да свети,друг път както си вися в задръстване и си свети изведнъж загасва..дано да съм обяснил разбираемо колеги.та въпроса ми е какво да правя,и ако може къда да я карам колата...ако има значение мотора е 1.6 ez .благодаря ви :roll:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: лампа акумолатор джета 2
Мнениеот theultimate » Вто 21 апр 2009 21:44
Според мен четките са за смяна.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 21 апр 2009 21:55
Генератора е за четки. 5 кинта мисля, че бяха на 'Бош' и карат 1 година вече нямам грижи. Целия пакет - регулатора със четките беше 20 тайвански, обаче предпочетох да си запоя нови четки на стария регулатор, понеже си беше здрав и оригинален. Отвий отстрани на генератора едно черно с 2 види се държи и то ще си каже. Новите четки сърчат на 2 см. под 1см. мисля не са ефективни вече. Успех!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 21 апр 2009 22:05
валео или бош?
boje
Мнениеот boje » Вто 21 апр 2009 22:14
благодаря колеги.понеже от тези неша грам не разбирам и ме е срах да не прецакам нещо,бихте ли ме посъветвали къде да я закарам да сменят тези четки? че като не разбирам да взема да прецакам нещо да ме стави някъде колата :? то някакъв сервиз за стартери и алтернатори ли трябва да е какъв да е ?
boje
Мнениеот boje » Сря 22 апр 2009 19:21
така колеги днес тръгнах от нас да ида до ауто+ да си взема реле-регулатор,обаче лампата не светна нито за секунда.но така и така бях тръгнал ,а и щом до вчера светеше,пак че светне и отидох и си зех.оказа се че е valeo алтернатора и това реле беше 44,60 ст :roll: взех си,ма не го сложих защото валеше и продължи цял ден да не светва лампата ,но човека от ауто+ ми каза ,че като го сложа да си я покарам така,но да си потърся бош,защото валето работило читаво първите 10 години но после почвал да"играе" тока.та благодаря на всички колеги,тия дни като не вали ще го монтирам и дано се оправи проблема. :beer
boje
Мнениеот boje » Чет 23 апр 2009 17:28
колеги днес закарах колата на алтернаторджия на Наум.сваля този алтернатора,сложи му новото реле-регулатор,отвори го каза че имало да се ремонтира...оправя там нещо и смени някаква задна капачка на лагер на алтернатора или нещо подобно.след това го върза към някаква машина и каза че вече е идеално.закачи го на колата,мери там,и каза че всичко е точно и зарежда идеално.тръгнах аз карах около 10 км и лампата не светна.след това паркираики ми премига нещо и после като се прибирах пак си светна :( кажете какво да правя?да му я карам пак на този?да не е някакъв датчик ли де да знам и аз? и възможно ли е да е защото водната помпа е за смяна и вие и едната от ролките върти леко накриво?помагайте колеги :x
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Чет 23 апр 2009 18:21
Да не ти превърта ремъка. Генератора е на отделен ремък но на обща шайба на коленовия вал. Или оня нещо не е направил. Закарай я по добре пак при него да види на място какво става!
boje
Мнениеот boje » Чет 23 апр 2009 18:32
ми ремъка маи не превърта,но ролката която мисля от коляновия вал( така ми каза един майстор,ако бъркам не се смейте)та тази ролка върти накриво.а утре и аз мисля да му я закарам да си я оправя
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 23 апр 2009 18:36
На моята 2ойка ремъка за водната помпа и за алтернатора е един нямам хидравлика или компресор за клима.
Да не би да имаш изгоряла диодна група ? На мен така ми е изгоряла и така си карам колата до ден днешен проблеми ми е от сумати време замерил съм, че зарежда на 14.4 но лампата свети яко.
boje
Мнениеот boje » Пет 24 апр 2009 0:35
ми колега не знам.точно за такава диодна група спомена този дето ми премери акумолатора.как да разбера има ли изгоряла и къде може да се смени? а ако и цена можете да ми кажете съм ви много благодарен :roll: иначе проблема ми изглежда аналогичен и при мене никакви проблеми с тока но лампата свети :(
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 24 апр 2009 6:53
Не се занимавай с ремонти.Минах по този път и Валеото ми излезе златно докато заработи.
Бош 2 ръка (има ги навсякъде) е 50-60 лв с релето.Гледай само да няма луфт ,като размърдаш шайбата
, лагерите да са тихи и да угасне лампата.
boje
Мнениеот boje » Пет 24 апр 2009 9:05
ми колега аз имам бош от старото голфче и си седи в него.от стоене ако не се е прецакало :) но аз нямам никаква представа как да го сваля поне боша за да отида с колата някде да го м монтират..а и валеото вече ми е стъпило на 100 лева до тука :? :?
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пет 24 апр 2009 10:02
Боша е на шестограм, развива се от ляво на блока, само трябва да свалиш ремъка от него :wink:
До сега не бях срещал ЕЗ с валео, но явно за всичко си има първи път. Ако си е изправно валеото обаче и е грешка на майстора вече си сменил доста неща нека си стой. :wink:
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Пет 24 апр 2009 10:13
Колеги хубаво е ако динамото е замърсено да се разглоби и почисти с бензин.Преди имах същия проблем с голф 2,от наслоената мръсотия (кал и масло)се беше получила отечка.След почистването всичко се оправи.
