въпрос за ръчната на голф 3 афт
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Сря 22 апр 2009 14:21
здр.скоро сменях жило на ръчната защото не държеше.смених жилото и сега ръчната държи но само когато оставя колата на место,т.е. като драпна ръчната в движение не заковава ами бавно-бавно спира.а на какъвто и баир да я дръпна даржи добре.погледнах жилата, но там не може да се натяга повече за6тото накладките почват да стържат.при отпускане на ръчната апаратите си се вращат до край.накладки има и то почти нови.жилата се движат безпроблемно,апаратите вращат докрай при отпускане на ръчната???/?/??.забравих да спомена колата е голф афт 101,96 г ,задни дискови спирачки лукас.гледал сам на други коли задните апарати но моя е по разли4ен.гледах темите тук вав форума но не открих такъв модел.на тези модели които сам виждал пружината която враща апарата след отпускане е от вън а на моите отван не се вижда пружина,вероятно е ватре в самия апарат.ако колега с афт е имал пдобен проблем нека сподели какво трябва да се направи та да даржи ръчната когато я драпна в движение.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Re: въпрос за ръчната на голф 3 афт
Мнениеот naskogolf » Сря 22 апр 2009 14:50
Възможно е въжетата които си купил да са менте тоест бронята да е мека и при дърпане да се мачка и за това в движение да не може да блокира колелата.
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Сря 22 апр 2009 15:04
колега,едното важе си е старото и не сам го сменявал за6тото си е като ново и си се движи добре.другото оба4е бе6е раждиво и го смених с такова от gti.сам си го свалих от моргата на ,,бате тони,,в кази4ене.жилото си е ок само по себе си но ето 4е в движение не 6те да кове.всъщност никога не е ковала.не 4е ми е проблем но като гледам как на други голфове им кове 4ак им завиждам.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 22 апр 2009 15:47
Накладките казваш са нови, а дисковете в какво състояние са?
Скоро сменях задни дискове (бяха стари и накладката не хващаше вече върху цялата площ на диска). Апаратите са същите. В момента в който ги смених не можах да си позная ръчната. На 3ти зъб болкора двете задни колела в движение без да се замисля.
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Сря 22 апр 2009 15:57
brum написа:Накладките казваш са нови, а дисковете в какво състояние са?
ами колега ,неса много добре.току 6то ги снимах и двата през джантата дано да дават представа.а ако е от тях за6то на место си даржи?там кадето се вижда ражда не стига накладката.незнам какви трябва да са накладките за да опират 4ак до ван6ния ръб на диска.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 22 апр 2009 17:55
Този диск е много зле според мен. Колко му е дебелината горе долу? Ама така като гледам не е цвете. Трябва накладката да стига на 1мм. от ръба! На място държи защото колата не се движи и не трябва такова усилие както в движение.
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Сря 22 апр 2009 18:26
ами дебелината им е около 7-8 мм.маи отивам за нови.колко ли струват заедно с накладките-що годе читава марка?предполагам 4е при тия размери не подлежат на 6лаифане?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Сря 22 апр 2009 18:31
Не не диск не се шлайфа.
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Сря 22 апр 2009 20:01
За нови дискове и накладки си.
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Сря 22 апр 2009 20:19
peachbaby написа:ами дебелината им е около 7-8 мм.маи отивам за нови.колко ли струват заедно с накладките-що годе читава марка?предполагам 4е при тия размери не подлежат на 6лаифане?
Колега, Textar накладки около 30-40лв и дискове около 60-70лв. Наскоро сменях и имам такъв спомен. Не ти гарантирам на 100%. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
