Проблем с Пасат ABS мотор
GigaAuto
- Регистриран на: Чет 23 апр 2009 7:51
- Местоположение: Teteven
Колеги имам проблем с моя пасат той е 92г ABS мотор.Целия проблем започна още като го купих на втория ден като си проверявах масло видях че е вкарал бензин в маслото.Оказа се че е инжектора смених ме го,но и помпата не правеше нужното налягане и не я смених ме.Явно бензина е бил много стар меришеше на ацетон та явно той е прецакал и помпата и инжектора.Обаче колата не се оправи все си прексваше. Качих ме го на диагностика обаче не можах ме да влезем в компютъра,пробвах и на друга диагностика и все същото.Съмнявам се в вече в компютъра да ли е възможно да е в него проблема.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с Пасат ABS мотор
Има ли АГУ колата?С какъв софтуер е пробвана диагностиката?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Компютъра трябва да се вижда като модул и евентуално записани грешки, но няма живи данни, тоест не може да наблюдаваш подробно работният му процес.
GigaAuto
Да колата има АГУ поставяна е в Италя,а за софтуера на диагностиката просто не знам какъв е.
- pas1.8mi
Може да са рязани проводници по захранването(+12в) на ECU-то с цел Ресетване след работа на газ!На PC ли е правена пробата за диагностика или на "голям щкаф"-стенд?Пробвал ли си тест с "Блинк код" -ръчен е?
