Как да си оправим копчетата на ел.стъклата - Голф 4
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 27 дек 2008 18:29
Воден от съветите на Колегите @DimoNN и @Petkovski реших да си оправя най-накрая (в случая само), копчето за предно ляво ел. стъкло.
1. Сваляте конзолата (не знам как се нарича :oops: )
2. Откачате буксата ;)
3. Развивате 3-те винта
4. Развивате и тези винтчета
с такава отверка. Бях си купувал за да си почистя GSM-а 4 отрверчици, та едната взе, че стана :P
5. За да отворите куплунга, трябва да натиснете и тези щипки за да се освободи. От двата края има по две щипки.
Ръчкайте докато не стане в този вид :D
Както каза един колега, там няма к'во да се строши :lol:
6. Последната стъпка е да почистите платката. Аз лично използвах WD-40. Визи, ако четеш бате, не се смей. WD FOREVER
В крайна сметка ефекта е ТОВА. Перфектно работещ ел. джам :)
Разходи - 10лв за WD-40 и 20 минутки пред блока ;)
Благодаря за помоща. Надявам темата бъде полезна и на още колеги.
:beer
Последна промяна от Luciano на Пон 18 май 2009 20:36, променено общо 1 път.
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 02 яну 2009 13:29
А какъв ти беше проблема първоначално? Имам леко запецване на левия джам не мога да го смъквам плавно т.е. става с много налучкване като го натисна леко надолу рядко зацепва от първия път обикновено тръгва на пълния ход трябва да щракна нагоре да го спра после пак надолу нагоре докато отворя колкото ми се иска.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пет 02 яну 2009 23:10
При мен предния десен прави "номера" . Сваля се нормално, но като започне да се вдига спира посредата и пада пак долу. И така поне 5 минути си играя докато го вдигна напълно. От къкво може да е ?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Съб 03 яну 2009 13:07
kambone написа:А какъв ти беше проблема първоначално? Имам леко запецване на левия джам не мога да го смъквам плавно т.е. става с много налучкване като го натисна леко надолу рядко зацепва от първия път обикновено тръгва на пълния ход трябва да щракна нагоре да го спра после пак надолу нагоре докато отворя колкото ми се иска.
Абсолютно. Имаш ЛС
Ицку® написа:При мен предния десен прави "номера" . Сваля се нормално, но като започне да се вдига спира посредата и пада пак долу. И така поне 5 минути си играя докато го вдигна напълно. От къкво може да е ?
Колега, пробвал ли си от дясната врата да го вдигнеш?Пак ли прави така?
Ицку®
Мнениеот Ицку® » Съб 03 яну 2009 20:19
Luciano написа:
И от двете страни съм пробвал да го вдигна.И от дясно не става.Ходих при двама майстори и ми казаха, че не знаят какъв е проблема.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 04 яну 2009 2:37
Ицку® написа:
Luciano написа:
джама ти не е центриран спрямо машинката-не върви свободно по каналите на вратата :arrow:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 06 яну 2009 10:09
браво човек че си си поиграл да снимаш и да опишеш... иначе нещо важно се сетих докато гледам снимката - под лепенката също има едно винтче... или може да има (зависи къде е лепната)... :!:
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Вто 06 яну 2009 16:07
При мен го има абсолютно същият проблем! Като стане така си помагам с ръце :roll:
shirindeniz
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
Местоположение: V.Tarnovo
Re: Как да си оправим копчетата на ел.стъклата - Голф 4
Мнениеот shirindeniz » Чет 23 апр 2009 8:21
а при мене ,не работи заден десен прозорец.Нито се вдига ,нито се сваля :bowdown .Може ли някой да каже от какво и дали мога да го оправя сам.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пет 22 май 2009 12:45
И аз да си кажа,че луднах вече...
При мен миналото лято на слънце откачаше само единия джам.
А сега,както е напекло не работят всичките джамове...
Оставям я на сянка и се оправя :(
Вчера намерих комфорт модула и го отворих...
напръсках и на чипа лепнах охлаждане от видеокарта...(радиаторче)
Но днес същата работа...
Кое след,като загрее прави проблем ???
Показаното по горе от колегата го направих,
но ефект найн... :banghead:
Potrebitel_sf
Регистриран на: Съб 09 май 2009 18:23
Мнениеот Potrebitel_sf » Вто 26 май 2009 13:13
Пичове, въпроса ми е малко off-topic обаче сега ми е паднало да питам, знаете ли дали може да се смени пластмасата околот копчетата щото ми се е протъркало и надраскало, та мислех да го посменя, а и като съм тръгнал да питам има ли как да се смени палчето което се дърпа за отваряне на вратата при задните врати,това металното, тъй като нещи нещо се е разтракало и се чува доста неприятно тракане като се пуснат басовете, направо ми бърка в мозъка
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 26 май 2009 13:18
Тука има много писано по един от въпросите ти
viewtopic.php?f=11&t=49952
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 26 май 2009 17:25
goderzi написа:И аз да си кажа,че луднах вече...
колега някаде четох в една тема че на Г4 моторчетата на джамовете имали термо защита в тях и ако колата е нагрята от слънцето не работят.За съжаление май били капсуловани моторите,виж пробвай с търсачката тряя да излезе тая тема
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 53 госта
