Двигател на голф 4 1.4
kindera
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 12:30
Re: Двигател на голф 4 1.4
Мнениеот kindera » Вто 21 апр 2009 10:38
Не пушеше постоянно! Като карах с над 2500об/м и пуснех газта за малко ,после като я натиснех започваше да пуши за известно време ,после спираше и пак така ...При по-големи обороти сегментите пускаха повечко масло и за това ..пушека беше сивкаво-бял. Един съвет -щом ще отваряш главата ,по-добре и направи един шлайф ,не е скъпо само шлайфа ти излиза м/у 30-50лв. може и по евтино ..зависи от кожодерите :)
shirindeniz
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот shirindeniz » Чет 23 апр 2009 8:30
Колеги ,ще се сменя всичко.Както казa (Kindera) така и стана.Още не е готова ,но като я взема от сервиза ,ще пиша какво е станало.Дано след това няма проблем. :bowdown
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Чет 23 апр 2009 8:53
Градски лоша работа, къде ще ти я правят?
kindera
Мнениеот kindera » Чет 23 апр 2009 10:16
При мен няма проблеми вече...не пипа маслото грам !Успех дано и при теб всичко стане ОК !!Просто "Ханс" тоя двигател не го е измислил както трябва ..всички с 1.4 16V рано или късно стигат до този ремонт!
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 23 апр 2009 12:15
kindera написа:При мен няма проблеми вече...не пипа маслото грам !Успех дано и при теб всичко стане ОК !!Просто "Ханс" тоя двигател не го е измислил както трябва ..всички с 1.4 16V рано или късно стигат до този ремонт!
Колега а дали не Ханс а предишния собственик е забравил нещо да сменя!Замислял ли си се mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 23 апр 2009 13:46
mitakathvp написа:
Мой колега кара такъв мотор, купен нов 2004г., сега е на 80 000км, поддържана си е колата и харчи доволно масло, сменят се ламбди, биалети и квото се сетите... такаче голяма част от проблема е при Ханс ;)
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Чет 23 апр 2009 22:33
Явно старите машини са си друго качество за съжаление :screwy
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Съб 25 апр 2009 7:23
Градски ,ако знаеш някой кадърен майстор ми препоръчай.На мен вече ми омръзна от "майстори".Няма майстор ,който да може да прави всичко както трябва/без ЕЛ/.Ще направи едно ,а друго "не". :uuoooh:
mufin
Мнениеот mufin » Съб 25 апр 2009 13:41
Ами моята вече е на 105 000 и не харчи изобщо масло.
Нито лабмди съм сменял нито биалети. Само тампоните на стабилизиращата щанга, ама там всички четворки си го знаят като проблем
Тоя с 80 000 дето харчи масло сигурно е прегрявана
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 25 апр 2009 14:20
Възможно е при прегряване заминават първо гумичките после евентуално гарнитурата на главата!
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Съб 25 апр 2009 18:35
Вече съм я оставил при майстора,горе на беляковско шосе.Ще сменя и гумички и сегменти,ще има и шлайф сигурно"не му разбирам много".Надявам се операцията да мине успешно.Иначе градски при този майстор отивам за първи път,похвалиха ми го "ще видим".Не му знам името.Иначе съм доволен от Бодила,Мозъка /за ЕЛ/,Пламен/до Бодила/и Явор.Незнам дали ги знаеш.Но реших да пробвам и този :talk:
mufin
Мнениеот mufin » Съб 25 апр 2009 18:49
Дано да се оправи без проблем
Да разкажеш после как е минало.
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Пон 27 апр 2009 20:37
Здравейте,колеги.Днес взех колата от сервиза и операцията мина успешно/поне на първо време/.Сменени са гумички,сегменти и напасване /незнам на какво/570лв.за труд и материал.Незнам добре ли е или не ,но това е положението.За сега не пуши ,като я покарам ще видя как е маслото и ще пиша пак. :beer И колата е била прегрявана.
kindera
Мнениеот kindera » Вто 28 апр 2009 10:04
Честито ,само не я настъпвай много ,да се поразработи! А за пушенето ,може в началото малко да изкарва,но не е страшно ,докато се напаснат сегментите.
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Вто 28 апр 2009 16:24
Благодаря ти.Ако има промени ,ще пиша.
