ремЪк на водна помпа б3
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Чет 23 апр 2009 17:51
Здр,по принцип когато пускам тема първо ползвам търсачката.
Забелязах днес едно свистене около водната помпа при запален двигател.
Забелязах нещо на ремъка
лентата на места е отлепена
Въпросът ми е,може ли така да се кара или смяната е задължителна ?
Преди малко пак я палих - няма_го този същия звук който беше по-рано
когато си поиска.
А може и това свистене да е от друго - някакви идеи ?
двигателят е 1.8 90 к 92 година
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: ремак на водна помпа б3
Мнениеот suba » Чет 23 апр 2009 19:05
Ремъкът ти е за смяна, колега,пред скъсване е.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 23 апр 2009 19:56
За ремонт по колата няма дребни неща колега.
Иначе не е много трудно, стига да ти се занимава и да имаш търпение.
Ремъка ти се опъва на хидравличната помпа.
За да я отпуснеш трябва да отвиеш леко (без да ги сваляш изцяло) 2 болта, една гайка и един болт с гайка.
Болт -1 е за обтягане на ремъка.От задната му страна има гайка която трябва да отпуснеш.След това отпускаш болта на помпата отзад.Има още един болт на помпата който е скрит зад стойката за самата помпа.Можеш да го напипаш с пръст.До него се стига само с тресчотка с удължение.След като си отпуснал и двата болта започваш да развиваш регулиращият болт-1 почти до край.Над самата помпа има гайка която е на болт,който минава през стойката на помпата,трябва да отпуснеш и него за да се завърти помпата около него.
Помпата е вече свободна.Натискаш я към двигателя и ремъка се отпуска.Слагаш новия и го натягаш с болт-1.Стягаш всички отвити болтове и гайки и си готов.Ремъка се опъва така,че да остане леко хлабав,иначе ще ти заминат втулките на водната помпа и ще текне.
За процедурата ти трябват :
-гаечен ключ-13
-тресчотка с удължение и камък 13
Кофти е ,че процедурата се извършва отдолу и ти трябва канал или на стойка на земята.
Това е, колега, ако ти се занимава действай.
Успех :да:
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Re: ремЪк на водна помпа б3
Мнениеот sladura2206 » Нед 31 май 2009 20:05
колега става и като свалиш предна дясна гума имаш работа за около 1ч. аз вчера смених моите пред блока без канал
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 31 май 2009 21:56
Май сме проспуснали този скрития, онзи ден почти повдигнах мотора но хидравличната помна не можах да поместя :Mr Green Fun
Явно пак ще трябва да се прави упражнението ...
Благодаря и аз.
passenger
Мнениеот passenger » Пон 01 юни 2009 9:06
Но все пак за да не правим глупости ако може едно уточнение ...
този скрит болт зад тази планка ли е, точно под термостата, т.е. се достига от дясно на планката ?
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12556152
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 юни 2009 15:25
Да, зад конзолата е.
Мммм... ако успееш да се навреш там, и да си светнеш с нещо- ще го видиш и лесно ще се сетиш, ама е наистина навряно в на ТИИИИИТ ТИИИИИииит. :censored: :censored
passenger
Мнениеот passenger » Пон 01 юни 2009 22:22
radotom написа:Да, зад конзолата е.
Да, точно на това място е ... ТИИИИИТ ТИИИИИииит. :censored: :censored. ... Напръсках го обилно с WD, утре, вдругиден пак ще се пробваме.
Иначе го видяхме и първия път, но по някаква причина решихме че не играе роля :screwy .
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 39 госта
