как се сваля духалка табло
- projekt zwo
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 11:49
здравейте.как се сваля средната духалка на таблото/двойната/на пасат В5 2000 г.има ли винтчета или и на щипки?
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: как се сваля духалка табло
и аз имам счупени духалки,ако някой може да сподели как се сменят
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
на щипки са. средната духалка (двойната) и страничните са на щипки, които са разположени успоредно отгоре и отдолу. Чалъма е с отверка или нещо тънко да се бръкне, за да се освободят и леко натягаш и излизат. Нищо работа е, но бъдете внимателни, все пак е пластмаса.
Ако ще сменяте крушчиците те са 1,2W стандартни за таблото, но с цокъл. Аз лично понеже не намерих оригинални с цокъл си купих смао крушчиците за 50 стотинки и един жичкаджия ги запой в цокъла.
Това е..
Това е..
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
а някой дали не е снимал тея крушчица че пасата ми е на село,като се прибера направо искам да я сменя.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
много ти благодаря колега
а вади ли се тая крушка от там или требва нова да си купя направо с цокъла,10х
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Вади се но са хванати крачетата и с точкова заварка някаква то се вижда на снимката.А иначе с цокъла се продава само оригинална аз ги взех за около 9лв. бройката.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
9 лв,егаси крушката златна,ще се пробвам да използвам стария цокъл,благодаря ви колеги,евала
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Как се маха цокъла с крушката от духалката? Голямо дърпане падна и оглеждане и не разбрах.
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
има едно зъбче на цокъла, което се вижда на снимките по горе.трябва да бръкнеш с нещо остро и тънко за да може зъбчето да излезе.Аз например ползвах часовникарска отверка от най-малките.
- plkochev
А да видях го благодаря колега.А не трябва ли да го натисна по скоро това зъбче?
- sasho_mf
ами да нещо такова ,но внимавай ,че операцията е малко деликатна да не счупиш нещо
- plkochev
Възможно ли е всички крушки да са изгорели на духалките че нито една не свети...чак се учудвам ама утре ще видя тая работа.
- sasho_mf
да при мен беше така.Да ти кажа чесно бая страх брах докато ги сваля.Ама сега си светят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
