Масло в карбуратора на Голф 3
Масло в карбуратора на Голф 3.Къде може да е проблема? В карбуратора влиза маркуч ,излизащ от нещо като въздушен филтър от картера..Дали има такъв?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Масло в карбуратора на Голф 3
Това ти е маркуча за маслени изпарения от картера. Не натрапвам на никой моето мнение но тази глупост с цел екология за мене особено на стари коли е bullshit. Откачи този маркуч, запуши дупката кадето влиза и запали за видиш какво излиза от него при работещ двигател.
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Колега не си прав, глупост и за екологията.Хората не бива да мислят така, защото и ти дишаш същия въздух и децата ти ще го дишат
- alex_zazy
За това не саветвам никой да го прави, въпрос на избор, просто за проба да види дали от там плюе масло.
- gsisport
alex_zazy написа:За това не саветвам никой да го прави, въпрос на избор, просто за проба да види дали от там плюе масло.
- alex_zazy
Ако нямаш финанси пускай го на свобода да си плюе и карай смело. Смянял ли си гарнитурата на капака на клапаните. Ако е сменяна и някой е изхвърлил една пласмаса отдолу и няма какво да спира пръските нормално да хвърля масалце. Като отвориш капачката за наливане на масло вала ли виждаш или някаква черна пласмаса?
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
А всъщност какъв е тоя Г3 с карбуратор
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Такъв един с четири гуми и седалки вътре
- evgenyh
disela написа:Такъв един с четири гуми и седалки вътре
много умно
всъщност замислял ли си се да смениш форума? Тоя тука се води за взаимопомощ а не за ръсене на простотии от тинейджъри които няма какво да правят.
